Varadero problem
Re: Varadero problem
Menar du reläet till bensinpumpen?
Japp startade på det gamla men gick illa och reläet riktigt varmt.
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Hoppas du bara behöver köra o styra nu då, några mil framöver.
Hej !
Nu är mkt bytt men problemen återkommer ca 10 mil häromdagen klockrent . Startade upp körde ca 3 mil nån dag efter började gå som en krycka igen känns som om den bara går på en cyl . Har stått i garaget startat upp flera ggr utan problem funderar på om nästa steg är att riva förgasare för att se om det finns något där som spökar ......inte lätt att Leta fel när det inte alltid är . Vågar tyvärr inte lita på den .
Om brytare på sidostödet glappar så kan motorn slå av o på. en tanke bara. Jag var utför detta då gick den som en kratta men inte en cylinder utan allt.
Lite långsökt kanske, med tanke på hur den uppträder. Men har den några gummibälgar mellan förgasare och cylinder, som kan vara skadad/e?
Jag hade en Blackbird i -98, som gjorde samma och det visade sig att , som @Fibern är inne på, gummi mancheterna till luften, drar in falskluft..
Detta var alltså på en helt ny hoj och problemet var att slangklämmorna inte va spända.
Så titta efter det först, innan du börjar riva ner allt..
- Hoj: Varadero XL1000 -00
Hej Ulle! Har liknande mystiska problem med min 00 Varadero. Har du hittat problemet? Verkar ju sjukt jobbigt....
