"As I recall, a pair (from the float bowls) terminate alongside the underseat storage compartment under the sidepanel - there is a band of foam, presumably to prevent wind affecting them."
Borde väl bli ungefär:
"Ett par slangar från flottörbehållarna avslutas under sadeln, bakom sidopanelen(erna). Där finns en skumgummiremsa, sannolikt för att dämpa vindens påverkan" Och att skumgummit löses upp och försvinner. Borde gå att kolla.
"Also, from the top of the carbs there are 2 more breathers that run to a sub air filter, it's not unknown for this foam to disintegrate and disappear."
Torde bli ungefär:
"Från toppen av förgasrna (antar att det finns två dylika?) går två ytterligare luftslangar till ett !underluftfilter" (troligen i luftburken). Det är inte okänt att skumgummit i dessa kan desintegrera och försvinna"
Så, en koll av alla slangar till/från förgasarna bör väl vara på sin plats, liksom ev. nya skumgummibitar, tänker jag. Man kan ju ana att de faktisk fyller en vinddämpande funktion som visat sig behövas.
XL650V tappar kraft vid blåsigt väder
Re: XL650V tappar kraft vid blåsigt väder
Stort tack för det, Stefan!
Främmande språk är lätta när man kan dem
"Don't make the fear of what could happen make nothing happen" -unknown
@matti111, jag vill inte påstå att jag verkligen kan det, men jättekul om jag kunde bidra och hjälpa till
Kort uppdatering angående mitt bekymmer med sidovinden. Jag har varit i kontakt med flera Honda märkesverkstäder, både i Sverige och Finland och även de allra mest erfarna montörer kliar sig där de har mest förstånd. Tills vidare ingen som helst klarhet i luftbekymret. Avluftningarna från förgasarna är precis där de skall, Sitter inte i kläm under tanken och är inte tilltäppta. Problemsökningen fortsätter...
Hej måste bara få nämna mina tokiga idéer, då jag inte gillar mc som krånglar . Att vänta på storm låter inte kul, men om man har en luftkompressor (kanske modell lite större) eller lånar luft på en verkstad o provar att blåsa på olika partier av mc´n. Om den är i gång med lite förhöjd tomgång så kanske man märker skillnad, beroende på vart/hur man blåser. eller??? Som när man kollar insugningsgummina med startgas, fast i detta fall så borde den nästan stanna i så fall med luft. Jag har gjort detta experiment en gång med förgasarslangar som hänger ner under mc´n, då min xr600 dog i vatten nästan varje gång. Jag skriver så osammanhängande förlåt, men alltså slangarna är känsliga, här är en film på vad jag försökte simulera fast med luftblåst mot slangarna och det funkade min Honda xr 600 dog direkt med luft lika så med vatten vilket jag inte trodde eller visste innan.. OBS inte min film eller båge
