Går dåligt kring 3500-400 varv
Re: Går dåligt kring 3500-400 varv
Prova att ta bort den för att kunna utesluta den.
botte
Hoj: TA 600 -94
Inlägg av botte »
Jag skulle börja med att testa att ta bort den sista modifieringen (usb), men samtidigt låter det som bränsle inte kommer fram som det skall, märks mest på höga växlar, Prova att tanka fullt och se om det blir någon skillnad, har du bränslekran prova att växla mellan reserv och normal. Gör det gärna i omvänd ordning om det visar sig att du behöver rengöra tanken. Om du gasar på 5:an upp till 4000 rpm och sedan släpper och rullar ner till 3500 rpm och ger lite gas igen svarar den bättre då så är det troligtvis bränslematningen före förgasare som är problemet. Till sist, kör inte på 95 oktan bensin det innehåller mer etanol än 98 och binder lättare vatten och har även andra bieffekter.
larshedelin
Barnvagn
Barnvagn
Hoj: Transalp xlv650 -07
Inlägg av larshedelin »
Mysteriet är löst. Det var ärg i kontaktanslutningen på tändboxen.
Se där, det var ju kul att höra. Kom du på lösningen själv eller fick du "experthjälp"?
larshedelin
Barnvagn
Barnvagn
Hondacenter hittade felet själva efter att ha bytt ut del efter del utan resultat. När de till sist testade att byta tändboxen gick den perfekt. När min sattes tillbaka gick den som skit. När de granskade kontaktstyckena hittade de ärg.
