Köpa slipon via eBay.
Postat: lör 08 apr 2017, 21:20
av Djimpan
Tja!
Funderar starkt på att köpa ett dominator slipon från eBay men då efterfrågas storlek på kollektor, är det 43 eller 45 mm på en standard TA650-01:a?
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Re: Köpa slipon via eBay.
Postat: tis 11 apr 2017, 19:17
av Djimpan
Orkade inte vänta på svar så jag köpte mig ett mivv slipon direkt från italien (sög för mycket i motorljudstarmen)
Postat: tis 11 apr 2017, 19:46
Åh, Mivv låter asgött Bra val!
Postat: tis 11 apr 2017, 20:21
Ja ett mycket bra val
Bara du tar ut fisrören
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Postat: sön 07 maj 2017, 15:07
av Djimpan
Hur mycket märker man effekten av denna burken jämfört med gamla?
Märks det på effekten eller är det mest brappet man får?
Postat: mån 08 maj 2017, 15:08
Ingen effekt, tycker jag.
Men gött med brappet
Postat: mån 08 maj 2017, 17:47
Upplevde ändå att det blev ett bättre bottenvrid på min Varadero (förgasarmod). Inte enorm skillnad, men ändå märkbar. Jag tror att det märks mindre på en insprutare. Men jag kanske är ute och (motor)cyklar nu...
Postat: mån 08 maj 2017, 21:16
På min blev det nog några kusar extra.
Men jag blev tvungen slänga på ett dynojetkit och optimera den i bänk.
Detta ska egentligen inte behövas så länge man inte byter till ett öppnare luftfilter också. Men av någon anledning gick min dåligt och hackade på låga varv.
Men nu går den fint och ljudet......
Postat: mån 08 maj 2017, 21:17
av Djimpan
Dynojetkit?
Låter dyrt..
Postat: mån 08 maj 2017, 21:22
Ja det var inte helt gratis. Jag har för mig att det gick på drygt 3000:-
Dynojetkitet kostade 800. Resten var för bänkningen.
Postat: mån 08 maj 2017, 21:31
av Djimpan
Måste jag göra det när jag monterar den eller kan jag skippa det om den går som den ska?
Postat: mån 08 maj 2017, 23:09
Som Peter säger, har du bara dämparen så borde du inte behöva justera, effekten av ett LeoVince på min xl700 blev väl att den smällde lite mer vid gasavslag/motorbroms, men sist jag kollade stiften så såg de helt normala ut, så det verkar som att insprutningen kompenserade helt OK. Om nu inte Mivv skiljer sig jättemycket i flöde, så kan gott prova utan att justera annat (givet standard luftfilter). Är du nöjd så kolla så stiften har normal färg, inte för vita, efter kanske några hundra mil.
Jag kan inte säga att det var någon direkt märkbar effekthöjning av bara dämparen, men jag upplevde att den orkade dra från något lägre varv. Fast det kan ha varit en placebo-effekt :)
Fick fatt i en plugg som ersätter lambdasonden, senare (ersätter med ett fast motståndsvärde), och upplevde att den blev snällare vid lågfartskörning, typ på en 30-sträcka, och smällde lite mindre på gasavslag. Men, som sagt, du ska nog inte räkna med att den blir en racer, då ska det allt mer till :)
Antar nu att 650 också är insprutad...
Postat: tis 09 maj 2017, 05:46
Transalp 650 är inte insprutad och har därför ingen lambdasond man behöver fippla med. Insprutning kom med 700:an 2007.
Vad det har för inverkan vid byte till slip-on, vet jag däremot inget om.
Postat: tis 09 maj 2017, 17:44
OK, det gör ju saken enklare. Testa, och om stiften blir vita och det smäller jättemycket vid motorbroms, ska det ju bara vara att byta munstycken i förgasarna. Det finns det trådar om under transalp-ämnena.
Lycka till!
