Då får man vara lite försiktig när man parkerar i Lund med omnejd framöver
Så att det inte blir några förväxlingar alltså - min silverfärgade TA 650xl ifrån -04 bor med mig i Kävlinge så vi lär nog stöta på varandra vad det lider.
Vilken körskola är du på? Svenssons månne?
Du får höra av dig när det blir dax att köra utan västen så får vi ta en sväng
Och skulle det vara så att du tror att jag kan bidra med något TA-relaterat så får du höra av dig
JD's 650Xl
Re: JD's 650Xl
Re: JD's 650Xl
Ska lägga det på minnet Vagabond
Samma modell, färg och årgång. Får nog sätta ett klistermärke eller ngt på min då
Ja Svenssons trafikskola
Re: JD's 650Xl
Nja. Dekaltrimningen kan du nog skippa. Det skiljer en hel del i utseende. Motorbågar, alu-väskor, styrhöjare, flaskhållare, touringruta, mm...
Fast du lär väl hamna i tillbehörsträsket du oxå så det kan ju ändra sig snabbt.
Re: JD's 650Xl
Har redan allt du skrev, fast inte monterat
- Hoj: Transalp xl650v -00
Re: JD's 650Xl
Välkommen JD och lycka till med kortet, måste medge att jag är lite avundsjuk på din glänsande skönhet då min mer liknar en ärrad veteran
Re: JD's 650Xl
Hur mycket kan man flytta fotpinnarna i höjdled?
Testade att byta sadel mot en högre, tyckte att jag satt bättre rent positionsmässigt. Men dock fick jag inte in mina knän i den skålade delen på tanken..Så det blev till att behålla den låga tills vidare.
Re: JD's 650Xl
Jag är själv lång så jag är nyfiken på vilken högre sadel du satte på. Har du modell eller länk?
Re: JD's 650Xl
fixar några bilder efter påsk
Re: JD's 650Xl
Vet inte om jag drömt, men visst finns det fotpinnar som har vinklat fäste så att fotstödet hamnar lägre?
Re: JD's 650Xl
Joodå, efter tips från Nysse, satte jag på ett par sänkta pinnar. Inte mycket, men alltid gör det något, och det borde gå att sänka lite till, Sedan handlar det ju om hur pass man lutar hojen i kurvorna, får man ner dem för långt börjar de väl sannolikt ta i backen i böjarna. Själv har jag inte haft det bekymret dock.
Jag är själv 196 cm och har bekymmer med stående körning på 700:an, den verkar ju ha rätt ändrad ergonomi jämfört med 99:an jag hade Mer landsväg, mindre grus.
Re: JD's 650Xl
Nya motorbågar och packboxen fick sig en smidigare kontakt än sockerbiten som satt där tidigare..
Hade även dagen till ära köpt nya belägg och bromolja.
Granskade slangar och ok innan jag öppnade upp reservoaren i och med att jag var bombsäker på att jag hade sett nivåbubblan där tidigare... och nu var det 'tomt'.
Öppnade upp och insåg rätt fort att den var toppfylld...så inget läckage vilket är bra!
Dock är minnet kasst
Re: JD's 650Xl
Jag tycker du har jobbat på bra i dag.
En liten miss skiter man vel i.
Du innsåg jo missen och inget gick sönder.
Hojen ble mycket snyggare med nya motorbågar.
Bra jobbat
Bra jobbat
Re: JD's 650Xl
Jäkligt snygga motorbågar
