TTG och Varaderon igen
Re: TTG och Varaderon igen
Tror du får byta profilbild, för den verkar inte stämma med verkligheten
Bra resultat och fiffigt tänk där
Tack alla. Ja nu ska det testas några dagar och funkar allt svetsar jag dit det.
Smart och prydligt
Använder ju mig av en lös platta jag... men det känns nog bara som en tidsfråga innan jag har den kvarlämnat på marken nånstans och märker det först när jag behöver den nästa gång, och så är den ju bara med då jag har tankväskan.
Så helt klart bättre med en fast lösning.
@Ralf, Jag kör på samma sätt med lös platta. Det har hänt att jag glömt den på marken och åkt iväg så jag har fäst ett snöre i plattan som jag trär över styret när jag ställer ifrån mig hojen.
På så sätt kommer jag alltid ihåg plattan vid avfärd, men jag håller med dig - klart bättre med fast platta
Juste platta, var får man tag på en sådan.
Har också en aluminiumplatta med snöre i tankväskan och väskan har jag alltid med.
Men den här plattan verkar ju helt perfekt och räcker inte den till så kan man ju alltid ha med snörplattan.
/ordonannsen
/ordonannsen
@ordonansen. Jag tillverkade ju den själv men finns intresse har jag kunder med laserskärare så jag kollar enkelt pris på dom
Idag har Fröken fått lite mer accessoarer. Hon har ju redan ett dubbelt USB uttag på vänster sida, till GPSen. Detta uttag går ju på tändningen som man ju vill att GPSen ska göra. Men det är ju rätt bra att ha ett med ström på hela tiden. Vill man ladda något är det ju perfekt. Alltså blidde det så. Mycket kopplande blir det. Koppleri är väl egentligen straffbart? Det blev rätt ok och fungerar som det var tänkt. Jag kan ju passa på att berätta om hur jag tar hål i plastkåpor till sådana här pinaler. Dom flesta vet nog om det och gör samma sak men nån har kanske inte kommit på det än. Jag tar alltså och letar upp en rörstump med rätt diameter. Värmer den med gasol eller gassvets (spisplatta går precis lika bra) och låter den smälta hål i plasten. Snyggt, exakt och utan vassa kanter. Skär av skägget runt hålet med en bra kniv och det är klart. Det är lämpligt att testa ett par gånger först för varma rör han ingen "ångra"-knapp. Jag brukar testa på en sån där plast väska som man får med div el-verktyg. Ni vet dom som ligger och samlar damm på en hylla för att man tycker det är synd att slänga dom trots att man aldrig stoppar ner nån maskin i dom igen. Det är ungefär samma motstånd och tjocklek i en sådan som i en japansk plastkåpa.
Nu kan jag ladda upp hjälmen när jag ställer ifrån mig hojen. Det är rätt praktiskt
Nästa steg blev att montera en mobilhållare från Kjell. Det blev också rätt bra. Nu kan jag använda telefonen som aktionkamera . Det lär det väl inte bli men det är praktiskt att se telefonen. Jag pratar mycket medan jag kör
Nu är hon snart som jag vill ha henne Ha!!! Hon är som Lunds Domkyrka hon blir aldrig färdig!!
Genialt med att värma upp ett rör. Har jag alldrig hört om innan.
Skal läggas på minne och tästas. Själv anvande jag kniv och borr i mangel på bättre vetande när jag installerade usb'en.
Hålet blev inte perfect män det syns inte endå
Min är kun på tänningen o har funderat på att installera ett till jag med
Synd biltemas är belysta bara (måste nästan ha en brytare på usb'en som går direkt på batteriet)
Ännu bättre är att använda ett koniskt plåtborr typ http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... 000016839/" onclick="window.open(this.href);return false;
det går även att borra i plexiglas utan att spräcka.
Tyvärr är dom borren för små. men annars håller jag med. Dom gör utmärkta hål
Finns på Jula https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... et-180360/
Haha, jag skrattar gott åt, "varma rör har ingen ångra-knapp", men även åt texten som följer därefter.
Å du TTG, som någon nämnt tidigare, byt avatar. Oss lurar du inte längre.
Ett sånt borr vågar jag inte använda på något annat än trä. Speciellt inte Biltemas. Det är inte mer än hälften som har exakt slipad centrumdel. Dom andra vandrar i sidled. Dom har ett ställbart också som har samma problem. Man kan ju använda en hylsa också men det kräver mer övning för att den inte ska slinta
Biltemas var bara ett exempel, att använda borret i trä är kass det bara bränner men på plast plexi och plåt funkar dom kanon. Jag har använt sådarna sedan säkert 30 år tillbaka och inte blivit besviken. Dom första var väldigt dyra och man skulle ha en särskild kylpasta för att inte fördärva borret.
Vi pratar om olika borr Jan-Olov¨. Jag svarade på ett annat inlägg emellan. Koniska stegborr är som jag skrev alldeles utmärkta till det men ska man ha upp till 30 mm kostar dom betydligt mer än en rörstump.
Jag använde mig av en hålsåg. Hade köpt en liknande som i länken nedan, fast jag tror den var från Biltema eller Ö&B.
Gick alldeles utmärkt såga genom plasten med.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... ts-189001/" onclick="window.open(this.href);return false;
