Fibern: Gyllene Pantern
Re: Fibern: Gyllene Pantern
Jodu @Fibern. Just likt dej det!!
Nu sket det sig. Förstås! Naturligtvis som med en massa annat skit.
Då framhjulet var på på plats, åtdraget och allt, skulle bara framskärm återmonteras. Den högra bulten som håller skärmen mot fjäderbenet går trögt, (varför ska något gå lätt ) var nästan dragen i botten då den gick av.
Nu står den där den står...och kan inget annat. Inte jag heller.
@Fibern. Du vet väl att det är Murphys lag som gäller! "If anything can go wrong, it will go wrong"
Jag känner inte den där Murphy, Peter.
Jag är däremot helt utan erfarenhet av gängreparation, men ska få hjälp av en skogsmaskinreparatör här i närheten. Eller en före detta egentligen.
Kan man skruva och meka i så stora maskiner, kanske det funkar även på hojar.
Håll tummarna.
Håll tummarna.
Vi håller varenda tumme @Fibern
Tjaa, nåja, får duga med en lite sned bult och med lite kortare gänga, då undertecknad inte fick bort den avbrutna bulten utan att borren dragit lite snett.
Polaren Bengt fick borra några millimeter extra och gängade sen till det hjälpligt. Borde nog sitta med lite gänglåsning.
Testet av balanseringen blev jag dock nöjd med. I vart fall upp till 120. Ser rätt tufft ut med en gammal Africa Twin utan framskärm.
Det var den här bulten som brast vid återmontering av framhjulets stänkskärm och framgaffelskydd.
Misstänker att tidigare ägaren dragit gängen fel vid någon montering, för redan i fjol när jag bytte däck, gick bulten trögt. Dock inte så trögt att det motiverar att den skulle knäckas. Möjligen hade den då gått så tungt att den mattats så pass att två av och påmonteringar senare gav den upp.
Finns säkert att beställa via Honda, men hur lång leveranstid det skulle bli, vågar jag inte ens gissa. Dessutom blev jag tvungen korta ner till en kortare bult efter borrning och gängning, då vi inte fick ut allt av den gamla.
Som det syns på bilden, en specialbult med fastgjuten distanshylsa överst. Har kapat till en distans av ett smalt rör, så att jag inte drar sönder plasten i framgaffelskyddet.Misstänker att tidigare ägaren dragit gängen fel vid någon montering, för redan i fjol när jag bytte däck, gick bulten trögt. Dock inte så trögt att det motiverar att den skulle knäckas. Möjligen hade den då gått så tungt att den mattats så pass att två av och påmonteringar senare gav den upp.
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Jag beställde en sådan bult med distanshylsa av min lokala Honda-kran för ett par veckor sedan. 30 spänn och tog 4-5 dagar att få.
(edit pga felskrivet pris)
@monza
Har Varaderon också såna bultar?
Jag hoppas nu bara att min nyinsatta bult kommer att sitta kvar. Hittade en liten plastflaska med blå Loctite. Vet inte hur gammal den är, men vätskan var då flytande, så hoppet lever.
Jo såna skruvar finns en hel del på Varaderon
@Fibern: Jag tror Varaderon är byggd runt den sortens bultar. Nä, men kåpor o skyddsplåt har dessa bultar. Och dom var ju "gratis" i jämförelse med vad jag trodde de skulle kosta.
Då får ju magister Stefan träda in och säga ifrån. Det där är inga bultar, det är skruvar. En bult har aldrig några gängor
Så det så
(Det är nog den vanligaste missuppfattningen av alla när det gäller fästelement)
Så det så
@Stefan. Det var precis därför jag skev skruv
Då har man fått lära sig något man inte viste. En bult har alltid för mig varit en skruv med en del ogägat från M 8 och uppåt.
Alltid lär man sig något nytt.
Den diskussionen får ni föra någon annanstans. Men...bara upplysningsvis ett par exempel;
https://www.byggmax.se/vagnsbult-i-l%C3%B6svikt-p24810
De betecknas som bultar på engelska (bolt)
Skillnaden på skruv och bult ?? Ja på engelska blir det ju i Fiberns fall: He screwed up when he was tightening the bolt
Sorry OT.. men somliga passningar kan man ju inte låta bli
Så här typ....
@Peter, noterade det. Skönt att inte vara ensam om korrekt nomenklatur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bult
Men whatever, lite hårklyveri där... så länge alla hajar vad som menas så var det väl egentligen detsamma
Jag brukar kalla allt över M10 för bult, så jag slarvar också. I mitt gamla jobb var all text på engelska och där heter det ju bolt.
Screw kan lätt misstolkas
