micce1980:s Transalp 700 2008
Re: micce1980:s Transalp 700 2008
Tack! Ja den tål att tittas på ibland med men gillar den bäst sittandes i sadeln
Härom dagen övningskörde sambon och råkade få motorstop och tappa hojen i låg fart. Ingen skada skedd egentligen, en repa av fotbromsen som böjdes inåt och handskyddet på höger sida bröts av. Nytt handskydd beställt via Lillemanns mc, lite billigare än ebay och det trasiga sitter med svart silvertejp så länge, bromsen var ju bara att dra ut med en rörtång. Hon klarade sig med förresten
Började då tänka, ska man ha "riktiga" handskydd istället, typ barkbusters men de är ju ändå rätt högt prisade för en annars enkel sak. Kanske finns andra att rekommendera?
Vill man ha "crash bar" för motorn så man slipper få böjd fot/växel böjd igen?
Sen, dekalerna för vilket bränsle, varningstext och HISS på tanken, tror ni att man kan ta bort de och att de inte lämnar några märken? Den är ändå en 2008:a med 2700 mil på mätaren så kanske har lacken blekts på något sätt ändå? Har ingen möjlighet att polera med maskin tyvärr
Det finns ju flera tankar att ha i huvet samtidigt...
Handtagsskydden - är det endast skyddsfunktionen du är ute efter eller är det också något mer (utseende tex)?
Jag som är lite pragmatiskt lagd ställer frågan: hur många billiga handskydd går åt innan det dyra är betalt? Är det stor skillnad i personlig säkerhet? Skyddas kopplingshandtag/bromshandtag olika bra?
Ang. motorbågar. Bågen är ju tappad nu en gång då endast fotpinne och växelpedal kröktes... Då verkar motor och plastkåpor klarat sig?! I min värld blir jag då skeptisk att motorbågar behövs... De är ju inte gratis heller. Om jag sätter bågar runt motorn så är det för att skydda just motor och kåpor.
Krökta fotpinnar/växel-bromspedaler tror jag inte att motorbågen räddar ändå..?
Oavsett vad så håller jag med om att du har en fin hoj!! Kul också med sambons övningskörning!
Lycka till!!!
Lycka till!!!
Jag har en liten annan åsikt om motorbågar. Det var det första jag satte på både på min Transalp 08 och Varaderon.
Transalpen la jag aldrig men Varaderon har lagt sig ett par gånger. Dom skyddar kåporna väldigt bra. Det är lättare att lägga i svart färg på bågarna än att måla i skador på kåporna. Sen är dom väldigt bra att sätta fast extraljusen i
Kåpor är dyra, så ett par motorbågar är en bra investering för att skydda. Så ser de ju faktiskt bra ut också
Minns jag tog bort varningsdekalen från tanken på min svarta TA 98a och det krävdes bara en aning manuell polering så syntes det inte längre nåt spår av den.
Precis, den var ju bara tappad egentligen och det var bara fotbromsen som böjdes och gav en liten repa förutom handskyddet. Lurar på om styrändar för en billig peng kan vara något ändå, nej engen kåpa skadades men det skulle ju ge lite mer marginal Handtagsskydden är endast för fartvinden för mig en visst skulle typ barkbusters skydda på ett bättre sätt men de är rätt saftigt prissatta
Skulle det dyka upp en begagnad motorskydd kanske man slår till, fördelen är väl att det skulle ge marginal för fotbroms/växelförare, ser ut så i alla fall. Just Givi motorbågar ser ju trevliga ut dessutom, passar bra in i linjerna på hojen.
Ska nog ta bort varningsdekalen då, tack
Ang. handskydd, kan detta vara något? Inget opris direkt. Jag kör med dem och har kompletterat med extra vindskydd som jag råkade stöta på på louis.de. Minns inte vad det var, men det bör gå att söka på.
Har du bild, eller länk?Stefan skrev:Ang. handskydd, kan detta vara något? Inget opris direkt. Jag kör med dem och har kompletterat med extra vindskydd som jag råkade stöta på på louis.de. Minns inte vad det var, men det bör gå att söka på.
Oj f-n, missade jag att klistra in :/ Ursäkta mig.
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/styl ... 2000035414 är länken.
Är ju värt att titta på de när man är i närheten. Hittade någon på 24mx.se med, maj vi får se men hellre lite att välja påStefan skrev:Oj f-n, missade jag att klistra in :/ Ursäkta mig.
Satt och letade "styrändar" och klickade hem nya backspeglar istället
De ser ut att passa in från andra delar som framlyktan te.x på hojen bättre än de andra musse pigg öronen tycker jag. Ser väl inte riktigt så kantiga ut som på bilden
https://www.ebay.com/itm/272466448418
Hmm, apropå styrändar, hur vet man vad man ska ha? Visst kan mäta innermåttet med skjutmått men där sitter det ju redan någon gängad metallbit
Inte för att jag vet men skymmer inte handen spegeln när den sitter på styrändan, dom är inte där som pynt ytan har ett syfte.
Antagligen, det var dock menat som två olika saker 1. Letade styrändar och undrar om man ska ha dessa 2. Skaffade nya backspeglarJan-Olov skrev:Inte för att jag vet men skymmer inte handen spegeln när den sitter på styrändan, dom är inte där som pynt ytan har ett syfte.
Fattar inte helt vad du menar med styrändar. Avser du sådana typ "krashpuckar" som brukar sitta på sportigare hojar? Om du avser handskydden, så har metallbitarna i styret hål i sig, med (som jag minns det) M6-gänga i. Så jag skruvade dit mina handskydd, men lade i ett par bitar jag hade som spacers för att de inte skulle klämma mot handtagsgummit, i första hand på höger sida och gashandtaget då. Kan säkert funka med rörbitar eller ett antal brickor också.
@Stefan: Tackar, ska kika på det med. Filurar på att byta motorolja i den nu med. Allt som behövs kommer imorrn och det är väl lika bra att sätta fart då
I somras hittade jag ett par bågar från HEED sin plats på hojen. Tycker de passar bra in och ger ett utseende som passar hojen
Jag säger det igen, djä..igt läcker hoj du har.
@JanneBoj
Tack! Just backspeglarna gjorde mycket tycker jag, ser bra mycket modernare ut, bågarna gör ju att den ser mer offroad ut
Sjukt vad bra den levererar annars, inga problem för något men visst passar den bäst för hastigheter upp till 80km/h och det är ju där jag håller mig hela tiden. Skulle man få för sig att dra landsvägar med mera i framtiden skulle nog en Crosstourer sitta fint men det får bli då, det rusar nog iväg i pris med då man antagligen vill ha med dct:n med
Edit: Hojen såld, nuvarande ägare kommer få en skoj och välskött maskin
