Vinterbilder
Re: Vinterbilder
[image]701[/image]
Det blev väl bortåt 30 cm med lördagsnattens och föregående natt samt idag. Alldeles tillräckligt men långt från förra vinterns mängder.
Hade jag inte maskinen på bilden, finge jag nog hålla på en halv dag med skottning. Allt och lite till som syns på bilden plus ca 45 meter vägstump från landsvägen nedanför gården....
[image]702[/image]...som man här kan se drygt halva av.
Re: Vinterbilder
@Ralf-Fin
Den lilla berättelsen var rolig trots ämnet. Har själv inte ännu börjat grubbla i dessa banor, men då har vi inte heller fått samma mängder under mina snart 50 vuxna år.
Hur kallt har ni haft på andra sidan "sjön"? Vi har haft mellan 15-18 under dagarna ungefär en vecka och några grader under 20 på nätterna. Därav har det även här varit fluff-snö. En rejäl brakskit har nästa räckt för att rensa gårdsplan. Den fungerar dåligt att slunga. Därför kör jag ihop högar med snöräven. Minsta sidovind från fel håll, när man kör slungan, så ser man till slut ut så här...[image]704[/image].
Re: Vinterbilder
Re: Vinterbilder
@Fibern
Vi har haft -6 till -12 här, så inte så kallt. Ganska behaglig temp då det ligger där mellan -5 och -10. Bra mycket bättre än då det ligger kring 0 och det då bara blir grått o slaskigt och eventuell snö som faller blir till tung blötsnö som är fan så tung att skotta bort.
Jag har väl hamnat att skotta max 4-5 gånger de senaste vintrarna så man har väl blivit lite bortskämd Så det är ju på det viset bra att det är lite kallt då det snöar så det blir pudersnö då ju den är tämligen lätt att handskas med då man ska sköta det för hand.
Re: Vinterbilder
Dagens bidrag till bildarkivet:
Re: Vinterbilder
Idag skottade jag bort plogbilens vall mot uppfarten till huset... Jag får säga att plogbilen i år varit synnerligen snäll då vallen varit väldigt liten. Antagligen kan han vinkla plogbladet?!
Dock var det 95% slask och 5% blötsnö, så det var mer tyngdlyftning än skottning!
Trevligare då med en guldmedalj!!!
Re: Vinterbilder
Nu för tiden ser man allt oftare sådana här märkliga spår i dikeskanter längs vägarna...
[image]705[/image]... Det spelar ingen roll vilken vägstandard det är. På motorvägen norr om stan, likväl som här en mindre 70-väg strax utanför byn.
Undrar vad det beror på...
Re: Vinterbilder
Jaa.. det är väl nog bara att erkänna att ett stort antal såna spår lämnade man frekvent efter sig i ungdomen då man körde med en bakhjulsdriven lätt gammal Opel Kadett som för det mesta hade tvivelaktiga vinterdäck
Sen då det var jul for man sen runt till flera gårdar i byn med nån lämplig julklapp som tack till de som alltid ställde upp med sina traktorer och kom och drog upp en
- Hoj: XL650 - 02
Re: Vinterbilder
Jag hade tänkt börja se över göra service på tramsan men
jag har en del jobb att göra först.
Men jag har inget skylla på, jag har kört traktorn själv.
Re: Vinterbilder
@Skoogsnisse
Så där kan det se ut här, efter nåt ihållande blidväder. Då rasar ett par månaders lagrad tak-snö ner alldeles framför lagårdsporten.
Förra vintern var det en halv dags sjåande att få bort takraset. Så hårt och packat att slungan inte rådde på det utan att jag först hackat isär snön med en spade.
Re: Vinterbilder
@Nisse, det ser väl ut som ett par varv till med traktorn där
Re: Vinterbilder
Nu börjar även jag att tröttna på det eviga snöandet. Det kan ju till viss del ha med åldern att göra.
det har dock under senaste 7-8 dagarna fallit säkert 40 cm och vintern är ju bara halvvägs. Det enda ljusa med den är just det ljusa. Så otroligt vitt och ljust även mulna dagar.
Jag får nog snart döpa om tråden. "Klimathotet" tror jag vore ett bättre namn. Fortsätter vintrarna så här något fler år, börjar jag misstänka uppvärmningen av världshaven som orsak. Vi vet ju att nederbörden ökat markant de senaste åren. Var den hamnar är ju bland annat avhängigt de oförutsägbara polarströmmarna.
Re: Vinterbilder
I teorin så här, kanske
jokern.eu
Re: Vinterbilder
Ja ungefär. Tänk på det nästa ni bälgar i er öl.
Re: Vinterbilder
Uppe i Snesudden första gången sedan nyår. Det har kommit snö sedan vi var här sist.
Borde inte vara ett problem när man har hjälp av maskiner, måste bara skotta fram snöslungan så jag kan skotta fram till traktorn och försöka skotta av den innan jag sätter i värmaren, sedan får jag vänta ett par timmar innan jag startar och varmkör Sen kan jag börja röja snö!
Re: Vinterbilder
Det va en härlig bild @botte
Låter bara lite jobbigt allt det skottande, för att kunna skotta..
jokern.eu
jokern.eu
Re: Vinterbilder
Ha ha, ja lite grädde på moset är det väl. Men det roliga med hjullastare uppväger väl besväret...
Re: Vinterbilder
Ja det är ganska ok att köra men det runt, innan och efter är inte lika roligt.
Re: Vinterbilder
Snöslungan som skottades fram.
Re: Vinterbilder
Den 31 januari var skylten 30 centimeter över snön...
men nu...[image]706[/image]
I förrgår mätte jag 77 cm på orört ställe. Men nu är första blidan sen någon vecka före jul i antågande.
