Som det verkar är det kopplingsvajern som rår för kopplingsproblemet. Uppmätta lameller har kanske en tiondels förslitning. Inspektion av lameller, planskivor och urtrampn.lager ger inga varningssignaler. Däremot har kardelar i vajern börjat gå av och fransas längst ner vid stoppen före hävarmen.
Troligtvis håller den på att tänjas, varpå jag förlorar det spel den borde kunna ha på handtaget.
Ny vajer och låsmutter till kopplingspaketet ska beställas.
XRV 750 Africa Twin
Re: XRV 750 Africa Twin
För 470 riksdaler tillhandahåller trogna hyggliga Piteå Mc o Motor dom två reservdelarna. Alltid en handlare att lita på.
Härligt när man hittar problemet och att det inte kostar skjortan
I så fall en skjorta till det överkomliga priset av 470 kronor.
Ibland är det onödigt att "gräva" och inspektera olika delar och partier i motorer.
Som nu i mitt fall, då jag misstänkte lamellslitage. Det visade sig vara en kopplingsvajer på väg att splittras.
I efterhand kan jag bara klandra mig själv som inte undersökte den först. Tyvärr så satt bristningen strax innanför höljet, längst ner och syntes knappt innan jag drog ut vajern de centimetrar som går.
När jag sen börjat återmontering upptäcktes att en pinne i kopplingskorgens nållager saknades. Och hur den kan ha försvunnit är en gåta. Dom kan inte lossna annat än att lagret pressas ur sitt säte och troligen inte utan yttre påverkan därefter heller. Jag är (nästan) säker på att jag inte haft loss lagret, , alltså måste detta ha skett innan jag köpte maskinen.
En ny kopplingskorg kostar drygt 7000 :-. En bra bit över min budget. Jag har alltså kört ca 3000 mil sedan köpet, troligen med en nål för lite i kopplingslagret, som är ca 30 mm i dia, alltså rätt många nålar.
Nu återstår hoppet till mc-skrotar. Har letat febrilt på nätet och den enda som hittills gett napp om en skrotad AT, är Bike Trollhättan, Upphärad. Tyvärr utan att ha kvar just den del jag behöver.
Har mejlat några förutom den, men något större hopp hyser jag inte då AT:n inte tillhör den bredare skaran modeller, plus att det ju är en Honda-kvalitet.
Några få månader kan jag vänta och hoppas att nån kraschar i snöhalka med sin XRV 750, dock utan att skada sig förstås.
Annars återstår bara att återmontera den jag har och hoppas på 2-3-6000 nya mil med pärlan.
Om du har beteckning på lagret så prova med Momentum. Dom har lager till det mesta. Eller om du åker in med det till dom så kanske dom kan fixa det.
Lycka till
Lycka till
@Peter
Tyvärr så saluför inte Honda det lagret. Finns inte med i deras sprängskisser med artikelnummer exempelvis. Varför, kan man ju fråga sig. Antagligen för att få sälja kopplingskorgen med det synnerligen subtila priset på ca 699 euro. (7100 sek) (just nu 664, kanske black week)
Om det går att få loss lagret så prova med Momentum. Det kan löna sig.
Okej Peter, kan ta med prylen till stan och titta in på Momentum. Dom håller till här också. Tack för tipset.
Skadar aldrig att prova om man kan spara en slant
Enligt den här länken https://www.xrv.org.uk/threads/rd07a-cl ... ing.91330/ på ett engelsk forum så heter nållagret 91024-MB0-003 och är samma som finns på VFR800 och till den säljs detta lager löst för £59.46.
Kan inte gå i god för att ovanstående stämmer men det borde ju vara lätt att kolla upp med Honda.
Det är sånt här man har ett forum till
Slösurfar vidare.....
Om 91024-MB0-003 är rätt lager och du vill köpa svensk kvalité från SKF så är deras beteckning K 35X42X30 och efter vad jag kan se på amerikanska och europeiska webshoppar kostar det ungefär 200 kr.
Se länk https://www.skf.com/uk/products/rolling ... 2035X42X30
@dasf
Måtten stämmer. Däremot finns inte nållager med samma mått i lista hos Momentum. De har trots allt Skf:s lista över lager dom tillhandahåller.
Jag kommer dock att hälsa på dem om några dar.
Tack för hjälpen i vart fall.
Hårdsurfat vidare...
Har efter någon timmes sökande kommit fram till att lagret 91024-MB0-003 hör till Hondas V-modeller, t.ex. Honda VF750C 1999 E-6. Men tillverkas av Toyo.
Även om måtten stämmer så infinner sig osäkerhet, då det kan vara olika djup i inpressning å dylikt.
Men som sagt...besök hos Momentum stundar. SKF hänvisar ju till dem i sin sajt som dasf länkade till.
Sökte vidare å djupare. Hittade en intressant sida, Nederländsk, där kopplingskorgen saluförs ca 3000 kr under de två andra jag sett. Tysk och Norsk.
här: https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... 836EVVKjIV
Samt ett lager (ej skf) med de mått jag sökt, samt samma mod.nr som dasf hittade.
De anger 250 Honda-modeller som det passar till, men säger samtidigt att det ska passa till 881st. Wow! Vore väl tusan om inte min AT finns med bland dessa.
Har mejlat en förfrågan.
https://www.cmsnl.com/products/brg-ndl3 ... 837EFVKjIV
ps: Nu vet jag att just detta lager inte går att köpa löst. Märkligt då Haynes menar att det måste bytas om det är slitet eller på nåt sätt skadat.
Nu är i alla fall nya delen halvvägs.
Sk ha nått Järfälla för en halvtimme sen.
Då ska väl inte ens Postnord misslyckas med att du kan få den som julklapp
Jag vet inte om dom är leverantör. Jag hoppas på DHL eller Schenker, så jag får paketet till byns affär. CMS använder sig av de speditörerna.
Då borde det bli bra
Då håller vi tummarna att det är rätt grejer och att afrikanen kommer på banan igen.
