Hej!
Jag vet inte om det finns kortare "gummihållare", men i så fall att du ska bort med dom är det väl lika enkelt att passa på att byta?
Denna typ kan ju vara ett alternativ http://www.ebay.com/itm/2X-LED-CARBON-B ... Nf&vxp=mtr eller kanske dessa http://www.ebay.com/itm/4X-Black-Univer ... Ug&vxp=mtr.
Dom sista har jag på min Varadero och dom är 7,5 cm långa.
Lycka till
Väskor -flytta blinkers? +rack för nära avgasrör?
Re: Väskor -flytta blinkers? +rack för nära avgasrör?
Vad är det för märke på racken och väskorna.
Jag har ett Givi-rack i svartlackerad gjuten aluminium och varken väskor eller rack tar i någonstans. Och dessutom originalblinkers.
Möjligt att det finns någon skillnad på blinkersmontering mellan -93 och -96 års modell.
Väskorna är Kappa och racken finns det inget märke på... (dvs samma som Givi eller är jag helt fel ute?) Väskorna har två klackar längst ner som går ner innanför extraskena längst ner på racken och sen låses de med snäpp som klickar i upptill, nyckel på väskan (ok, inte världens bästa förklaring men begripligt?).
Ja, de kaaaan vara så att racken är till -94 års modell och senare... Säljaren sa något om 94-98, fast när jag kollade med butik så var intervallen 89-93, 94-96, 97- etc, så jag fick inte ihop det med åren... Min hoj är -93:a. Jag studerade en faslig massa bilder på årsmodeller 93-96 för att hitta om det fanns skillnad men kunde inte se någon, hittade bara att kåpor fram och strålkastaren ändrats, inget bak..? Kan jag ha missat att blinkers ändrades...?
Leta här...: http://www.xlmoto.se/honda-xl-600-v-tra ... k/blinkers" onclick="window.open(this.href);return false;
...så kanske du hittar nåt som passar. Du behöver ju bara ett par blinkers med kortare "stolpe". Om de sen är diod- eller led-blinkers så är det ju ren bonus.
Tack!
Det är inte så att någon har bild på en -93 eller -94-96 hoj med väskor på bakifrån så jag fattar skillnaden med blinkers... Alternativet till att byta blinkers är kanske att skaffa rätt rack så väskorna hamnar rätt...
Det är inte dödsviktigt, men jag gillar ju lite att hojen har sina originalblinkers... om det går...
Jag vet inte hur de ser ut idag, men min Givirack har integrerade blinkers, som sitter fästade på en lite bakåt utskjutande förlängning av racken, vilket även flyttar dem bakom väskorna..
