Hej grabbar! Är ny här och är en återfallsknutte från R Cykel stadiet. Köpte en Transa -02 som är uttagen -0309.
Precis.
Behöver ett par nya sulor till hojen..... Mest Touring. Någon som har koll?
Vad kör ni med för däck???
Re: Vad kör ni med för däck???
Tja jag är nöjd med Michelin Sirac. Inte bara asfaltsdäck utan funkar helt okej om/när man hamnar ut på något grusparti också.Andy skrev:Hej grabbar! Är ny här och är en återfallsknutte från R Cykel stadiet. Köpte en Transa -02 som är uttagen -0309.
Precis.
Hej Andy. Anders här. Precis som cub säger, Michelin Sirac funkar utmärkt på både asfalt och grus. Dessutom hyggligt slittåliga. På länken nedan har du bra priser på mc-däck.Andy skrev:Hej grabbar! Är ny här och är en återfallsknutte från R Cykel stadiet. Köpte en Transa -02 som är uttagen -0309.
Precis.
http://www.hojdack.se/wpage.aspx?pageno=9&noprodcat=1
Tack för svaren. Blir väl Michelin. Såg att det fanns en annan modell. Anakee, ser lite mer landsvägsaktigt ut.. Någon som testat? Kommer väl bli mest pendling till och från jobb. Sen vill man ju kunna ut och smiska lite grus.
Ska bli skönt med nya sulor. Hela hojen skakar och vobblar som fan, framdäcket har nog aldrig blivit bytt.
Jag bytte till Anakee både fram och bak i somras och är jättenöjd. På asfalt funkar de suveränt bra, på grus är jag nog inte tillräckligt duktig för att kunna säga nåt men de känns inte sämre än de TrailWing som satt på från början.Andy skrev:Tack för svaren. Blir väl Michelin. Såg att det fanns en annan modell. Anakee, ser lite mer landsvägsaktigt ut.. Någon som testat? Kommer väl bli mest pendling till och från jobb. Sen vill man ju kunna ut och smiska lite grus.
Vobblet känner jag igen, under några veckor körde jag med nytt bakdäck och slitet framdäck, och när jag motorbromsade från ungefär 70 och bara höll löst i styret började den vobbla hysteriskt. Nytt framdäck gjorde susen!
De däck som var förvånandsvärt bra på asfalt var ju Michelins T63, fram och bak. Har ju kört en massa grus med dem och där funkar de ännu bättre. Enligt sista prislistan kostar de utan frakt 1610:- Jag kör nu på vintern med de däcken dubbade. Använder skruvdubb, som jag tar bort i vår och kör slut på dem.
Kör gärna med Michelin T63 då det är mycket löst grus blandat med singel, som det är vår och höst. På sommaren då det blir mera asfalt så åker Sirac på . PÅ vintern kör jag med crossdäck och dubbat.
Har nu bytt till nytt framdäck, Heidenau K60. Detta verkar vara ett trevligt däck som lär ska ge goda egenskaper på grus utan att för den delen vara alldeles för kortlivade på asfalten.
I helgen blev det ett första "test", ett stycke på en blöt väg med sand och grus och snöfläckar. Framhjulet styrde överraskande bra dit jag pekade det, trots besvärliga förhållanden. Nu var det bara en bit vi provade för det såg ut att vara lite för mycket snö kvar än, men det lilla man hann testa var positivt!
Jag flyttade bild nr2 lite.
/Admin Tramsvalp
/Admin Tramsvalp
Re:
I fredags bytte jag mitt Trailwing fram som suttit på sedan inköp. 1721 mil höll det och det får väl kännas som ett bra resultat. Drygt dubbelt så länge som mitt Trailwing bakdäck. Nu blev det TKC80 både fram och bak. Dags för lite mer gruskörning.....när tiden finns..cub skrev:Jag har kört på "originalen" Trail Wing denna sommar och nu är det 1,5-2 mm kvar på bakdäcket efter drygt 820 mil. Är inte det lite klent? Jag har kört kanske total 5 lugna mil på grus, resten asfalt.
Min kompis drar 1000-1200 mil på sina TKC80 på en trimmad BMW 1200GS. Och han mesar inte på gasen...
Var hittade du Heidenau? Eller kanske rättare sagt, var hittar man både bak- och framdäck till XL700 -11? (130/80-17) Ser ut som ett vettigt kompromissmönster. Kör du själv samma bak? Erfarenheter?
rydde skrev:Har nu bytt till nytt framdäck, Heidenau K60.
Jag testade bara K60 fram, hann aldrig nöta ner mitt Michelin Sirac bak innan jag bytte transan mot en vara. Det hade blivit K60 bak också om jag haft kvar den. Däcket som sådant är bra, fast det tjuter lite på asfalt när man kommer upp i ~90 så man bör nog tänka sig för vad man vill offra (optimal vägkomfort vs bättre grusegenskaper).Stefan skrev:Var hittade du Heidenau? Eller kanske rättare sagt, var hittar man både bak- och framdäck till XL700 -11? (130/80-17) Ser ut som ett vettigt kompromissmönster. Kör du själv samma bak? Erfarenheter?
Någon skrev nånstans att TKC80 fram + K60 bak är en bra kombination... kanske någon kan kommentera om TKC80 fram är tyst i 90+ på asfalt?
Värt att väga in är också om kanske K60 Scout är ett bra alternativ. Det är ett nytt (nåja...relativt) däck från Heidenau som är aningen mer asfaltsbetonat, men likt i själva mönstret.
Hursomhelst så var det på http://www.mcdackonline.com/ jag beställde mitt K60. Däremot hittar jag inte K60 130/80-17 hos dem, kanske kan du använda 120/90-17 (obs, måste verifieras med nån XL700-kännare) eller fundera på scout varianten.
Så nu är blev allt solklart, eller?
Kanske inte helt, men man får väl ta det bit för bit
Tack för input!
Tack för input!
