Missljud efter bytt drivpaket.
- Hoj: XL650 - 02
Re: Missljud efter bytt drivpaket.
Det ska vara släta sidan in på drevet. Det ska 13.5 mm tjockt. Det ska vara 525 kedja 530 är för bred. 525 kedjan är 21.8 mm över nitarna och 7.94 mm invändigt.
Tack för er svar!
Rydde, vad menas med offset?
Det är alltså Haynes boken som säger märkningen utåt så dom kanske förutsätter att man har ett orginaldrev.
Med vänlig hälsning.
Jo, jag menar ju bara helt sonika att om dreven har olika utformning eller vänds olika så kan ju kedjan hamna olika långt ut från motorn och då stå snett mot bakdrevet. Det ska ju vara rakt så inte kedjan belastas snett. Hej och välkommen för övrigt!
HelsingR skrev: Rydde, vad menas med offset?
Skogsnissen är nog på rätt väg.
Vilken kedja hade du?
525 eller 530?
525 eller 530?
Bra idé med kedjan där men det är en 525 kedja så allt är som det ska där. Däremot så har jag upptäckt en skillnad på det gamla och det nya drevet. Det sitter en 1mm distans på insidan av det gamla, som håller ut drevet. Det i kombination med att kedjan är 0,25 mm bredare på varje sida gör att den tar i.
Frågan är då om jag kan vända drevet med klacken inåt och att den går i linje med bakdrev ändå. Hur kollar jag detta?
Annars så kommer jag bara helt enkelt slipa bort lite av kanten som kedjan tar i. Tack för all hjälp en så länge! Mycket välkomnande forum .
Med vänlig hälsning, Robin.
- Hoj: XL650 - 02
Är låsbrickan sliten så att den glappar i spåret?
Kontrollera bredden på drevet att samma så det gamla.
Om alla mått är rätt så ska kedjan gå fritt.
Låsbrickan klappar kanske något, men det ska den nog göra, svårt att tro att den skulle blivit tunnare eller att spåret skulle bli större, dessutom dras den ju hårt mot drevet så inget glapp bör ske.
Måtten på drevens bredd skiljer sig inte förutom den tidigare nämnda distansen på baksidan. Alltså skiljer det 1mm. Men som sagt är kedjan 0.5 bredare över niten.
En uppdatering då, jag har slipat ned kanten som kedjan tog i. Men ljudet kvarstår, jag kan också nämna att det inte låter något när jag inte har kedja och drev på.
Blir tokig. När jag har hojen igång och tittar på drevet så låter det verkligen som att kedjan tar i men hittar inte var.
Snälla, leta ett varv extra i hjärnkontoret för jag behöver verkligen hjälp .
För att säkerställa att kedjan och dreve linjerar någorlunda, kan detta verktyg från Biltema kanske vara intressant?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ve ... rev-82663/
Billigt, och borde kunna ge en första indikation.
Är nog dags för en ljud/video-fil här snart.
Tack för dit svar Stefan. Stod och höll i det verktyget när jag köpte nitverkyg men kompisen insisterade på att det inte behövs då allt borde bli rakt om bakhjulet står rakt.
Jaja, här kommer i alla fall en video fil. Hoppas ni blir klokare en vad jag blir, ha nu i åtanke att jag har mycket begränsad erfarenhet av att meka. Det kanske inte ens är något fel, vem vet.
Med vänlig hälsning, Robin Helsing
Jag vill inte påstå att jag begriper detta, men jag tycker att det ser ut som en länk hugger och inte löper som den skall därför slår kedjan.
Jaaa... jag blir lite inne på samma sak... Antar att hojen står på C-stöd eller lyft? Som gör att kedjan ser väldigt slak ut... Annars SER det ju hyggligt rakt och fint ut i sidled.
Men jag är låååångt från någon expert.
Lycka till
Lycka till
Låter ju lite illa, iofs inte riktigt så illa som jag trodde, men ändå.
Ett framdrev utan gummikudden, som finns på orginaldrevet, låter ju mer än originalet. Tyckte dock det där lät annorlunda än bara detta skulle ha gjort.
Framdrevet, glappar det åt något håll?
Framåt/bakåt?
Åt sidorna?
Just åt sidorna skall det ju röra på sig lite, men rör det på sig mycket så skulle det kunna ge upphov till lite ljud. Kolla tänderna på låsbrickan och hur de ser ut.
Är dessa slitna kan det vara dags att byta denna, inte bara för eventuella ljuds skull.
Är framdrevet och låsbrickan ok, så är det dags att kolla ifall kedjan tar i.
Uppe vid framdrevet antar jag att du numera vet att den inte tar i någonstans i motorblocket. Du filade ju bort lite material där.
Då är det svingen som är nästa ställe att kolla på.
Finns gummikudde ovanför och under svingarmsaxeln, den främre delen av svingarmen. Kolla att ingen av dessa är söndersliten.
Det kan/skall finnas spår efter kedjan i gummit. Detta är inget problem. Men det skall inte ha slitits igenom gummit någonstans.
Är ovanstående ok så är det sannolikt kedjan. En kärvande länk någonstans. På med handskar och kolla att kedjan inte kärvar vid någon länk.
Framåt/bakåt?
Åt sidorna?
Uppe på centralstöd ser det ut sådär på min med.Stefan skrev:Som gör att kedjan ser väldigt slak ut...
Utan motstånd på bakhjulet, växeln i och gas så slår det runt ganska redigt.
4,5-5 cm slak på kedjan är det jag kör med.
Kortare än så och kedjan blir för spänd med däcken i marken och när den fjädrar ned vid körning.
En tanke, har du prova helt enkelt att bara montera tillbaka det gamla drevet igen och se om du hör samma ljud med det?
Massor med bra tankar, har varit borta i helgen och inte hunnit meka, ska fortsätta någon kväll i veckan. Har pratat med flera som misstänker en kärvande länk på kedjan. Jag har ju som sagt nitat den själv så jag kan kanske nitat för hårt?
Ska gå igenom kedjan, hittar jag inget där så fortsätter jag med de tips ni givit mig. Tack så länge! Återkommer när jag testat .
Tänkte precis säga att risken är att du nitat för hårt. Kanske nån har nämnt det innan? Men kolla den länken först.
Alpentour 2014
Alpentour 2014
Tack alla för visat intresse. Det hela slutade med att jag ländande in hojen på firma. Det han gjorde var att han vände på framdrevet. Han tyckte att det blev bättre så. Trots detta kvarstår missljudet. Både han och andra har sagt att ljudet inte är något att bry sig om, jag får helt enkelt nöja mig med resultatet. Tack igen för eran hjälp.
