Hej, någon här som har erfarenhet av att justera ventilerna? Jag har via en tyskspråkig verkstadshandbok kommit en bit på väg, men skoltyskan är begränsad och jag fastnar på hur man skall hantera kamkedjesträckaren. Någon som vet?
Hlsn Rickard
Justera ventilspel
Om du är bättre på engelska, så föreslår jag att du går in på hemsidan http://www.carlsalter.com och laddar ner en komplett service manual i PDF-format till Varaderon där.
Tack, där skingrades den språkliga dimman, med bättre bilder på köpet! En annan fundering som dykt upp gäller föreskrivet ventilspel 0,16/0,31 mm insug/avgas. Med shims i intervall om 0,025mm blir ju i praktiken tillåtet spel 0,1475-0,1725 resp 0,2975-0,3225 mm. Men ett vanligt bladmått ger ju inte möjlighet att mäta med den noggrannheten. Någon som vet hur proffsen gör?cumber skrev:Om du är bättre på engelska, så föreslår jag att du går in på hemsidan http://www.carlsalter.com och laddar ner en komplett service manual i PDF-format till Varaderon där.
Hlsn Rickard
Så noga är det inte , inget händer på även om insuget kryper ned till 0,10 eller avgaset till 0,20 bara man tar hand om det innan det blir värre.
Av fabriken rekomenderade miniummått med marginal är ju 0,13-0,19 på insug och 0,28-0.34 på utbås.
På min nuvarande så tog det 6400 mil innan det blev nödvändigt att börja att fundera på att shimsa om. vid tigigare kontroller har jag legat inom siffrona.
Jag ligger i snitt på 0.28 på nästan alla avgas och 0.13 på nästan alla insug.
Två större avikelser finns , en insug på 0.10 samt en avgas på 0.21.
Så bara du håller dig inom någorlunda nära toleranserna behöver du inte bry dig.
