GoPro Hero 7 Black, tankar, tips och annat snack
- Hynboholm
Re: GoPro Hero 7 Black, tankar, tips och annat snack
Tack för din input, Peter.
Grattis till den. Det var en sån jag också bytte upp mig till.
Jag har ett hjälmfäste och då blir det inte lika statiskt som när man har den på styret.
Men 7:an funkar perfekt på styret om du vill ha den där. Då kan jag rekommendera Ram mounts grejer. Helt suveräna
Då kan vi se fram emot en massa trevlig film framöver
Vill man ha så skakfritt som möjligt, är ju hjälmplacering klart bäst. Vad man då bör tänkapå är att ijte vrida för snabbt på huvudet. Om inte situationen kräver det så klart.
Det som är bra med 7:an ju att den är ju näst intill som en gimbal och skakningar tar den bort perfekt.
Så den fu kar perfekt på styret om man vill ha den där.
Men jag håller med om att hjälmfäste är bättre.
- Hynboholm
Nu är den monterad på backspegeln, men jag har fäste till hjälmen också, så jag kan ju prova mig fram.
Låter som en bra plan
- Hynboholm
Trevligt paket du fick där, Hynboholm (Antar jag...)
Själv köpte jag kameran i paket med några få fästen, men hade ett gäng sedan tidigare. Köpte till den där dongeln för mikrofon+ en liten billig mic från Kjell&Co, tycker det funkar bra. Men kameran är verkligen imponerande
Hittade en annan fiffig grej när man använder dongeln och micken:
https://www.actionking.se/skydd/skyddsr ... &results=1
Det känns rätt praktiskt att kunna ha dongeln i samma skal som kameran.
F.ö. börjar dongeln försvinna från en del shoppar, men ett ställe som har den är:
https://www.dustin.se/product/501098009 ... -5-session
Micken köpte jag från Kjell&Co, en liten enkel mygga bara:
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... fon-p24071
Har jag förstått det rätt, går det att koppla konstantström till en Gopro 7, tex genom 12v cigguttag?
Eller är det bara fler batterier som gäller?
Det bör fungera med vanlig USB-ström, via USB-C kontakten. Precis som när du laddar. Dock kan man ju då inte ha extern mikrofon samtidigt.
Om man nu inte kan lösa med någon form av hub eller 2-i-1-kontakt... men det känns ju rätt bökigt.
