Sida 2 av 2
Postat: tis 11 aug 2009, 19:38
av Ekman
Har nu lyckats några gånger att få den på central stödet. Kände mig tvungen när jag nyligen bytte driv paketet. MEN får ta i utav h-vete
Helt klart så sitter det fel på 600:an. Hört av fler att det är tung lyft på just 600:an. Inte sen på senare transor
Med andra ord så gör jag bara det när jag verkligen behöver. Inte ute på vägarna..
Postat: tis 11 aug 2009, 20:32
av Tramsvalp
Jag har ju inget centralstöd själv men väntar spänt på att träffa nån som har, så jag får visa hur det ska gå till. Har visserligen aldrig provat på Transalp men hur svårt kan det vara? Mesar!
Vänster hand på styret, höger i lyfthandtaget. Vicka hojen lite så du känner att båda stödbenen är i marken, annars blir det mycket tyngre.
Nu all kroppsvikt på stödpedalen medan du lyfter och drar. Kraften du lyfter med ska alltså också överföras till pedalen. Ditt lediga ben ska bara hålla balansen.
Och då kan det ju inte vara svårt, inbillar jag mig.
Postat: tis 11 aug 2009, 21:09
av jerrych
"aldrig haft problem med att få upp den, men jag har stag till givi rack att greppa i, bara att suga tag å dra rakt upp, paj tjong så står det där
_________________
MVH JohanE
TA 600 -92, 7000mil"
Tänk på att det kan vara barn här
Postat: tis 11 aug 2009, 21:57
av Ekman
Tramsvalp du har ju 650:in den är ju peace of cake jämfört med 600:an
Min svärfar hade en 600 97:a. Och den var jobbigare än hans Guldvinge 1500:a så på 600 sitter det fel. Likaså polarns FZ-6 är mycket lättare.
Re: Den rätta knycken :)
Postat: ons 12 aug 2009, 21:55
av cub
Sanna H skrev:Tidigare fick jag ta i så jag blev blå för att få upp min TA -08 på centralstödet. Sen upptäckte jag av en slump att det går vansinnigt mycket enklare om jag drar mer bakåt än uppåt med högerhanden, då åker den nästan upp av sig själv. Vet inte om det kan hjälpa någon annan, men pröva!
Jag har aldrig haft problem med tidigare hojjar och tänkte att det väl var samma med den här. Ack ack, pinsamma minuter när jag skulle dra upp den på stödet ute på gatan första gången...jag slet och slet..haha.. Det går bättre nu men är det minsta lutning är det kört.
Jag får testa ditt tips!
Postat: ons 12 aug 2009, 22:30
av GeCe †
Ekman skrev:Tramsvalp du har ju 650:in den är ju peace of cake jämfört med 600:an
Har också haft tillfälle att ta upp en Guldvinge på c-stödet och det var en baggis jämfört med en Transalp.
Postat: tor 13 aug 2009, 17:28
av Storfiskarn
Tramsvalp, du är välkommen närsomhelst att visa mig! Med viss erfarenhet av c-stöd i allmänhet kan jag bara säga att Transan är den jävligaste jag haft att göra med. Man får ju ta i så det nästan sprutar skit ur öronen! Oj vad jag överdrev nu, men lätt är det inte!
Jag är f.ö. ingen mes, bara lite mjuk i kanterna...
Postat: tor 13 aug 2009, 20:32
av Sven-Olof
Tramsvalp skrev:Jag har ju inget centralstöd själv men väntar spänt på att träffa nån som har, så jag får visa hur det ska gå till. Har visserligen aldrig provat på Transalp men hur svårt kan det vara? Mesar!
Precis så skall det gå till som du säger
Jag kör ju Varadero men har aldrig haft svårt för att få upp den på stället. Träffa på en kille som hade centralställ men aldrig lyckats fått upp den utan hjälp av en person till. Visade hur han skulle göra...vips så var den ju uppe
Postat: tor 13 aug 2009, 22:29
av Ekman
För att klargöra
Få upp hojar på central stöd är normalt sett lätt. Har erfarenhet och vet HUR man gör. Får upp min 600:a också men får ta i rejält! Sitter helt klart fel på 600:an då det ändrades på 650:in. Har provat på flera cyklar bla Yamaha Fz-6 o xtz 660 Honda Goldwing och Honda pan european. Dessa var alla mycket lättare än min! Men som sagt det går även på 600:an men kräver mycket mer kraft än ovan nämda hojar som går ap lätt
Re: Behöver man centralstöd?
Postat: tor 13 maj 2010, 14:40
av Lelle47
Jag har en TA650 och jag har aldrig lyckats få upp den på c-stödet utan hjälp trots mina 95kg
... inte förrän härom da'n när jag var tvungen. Jag la en plankbit på ca 50-75mm under bakhjulet (genom att luta cykeln på sidostödet så fick jag upp bakhjulet på plankstumpen) därefter reser jag upp cykeln och trampar ner c-stödet pedal och rycker cykeln bakåt och vips så står den där!
