Sida 2 av 3
Re: Utrustning på en äventyrshoj
Postat: fre 12 apr 2013, 09:57
av rydde
Det är något mysigt med bilder på verktyg
Var hittar man bra tyg-fodral att ha sina verktyg i?
Jag har ett från Biltema som jag köpte för några åt sedan men det är inte riktigt bra...
Postat: fre 12 apr 2013, 10:08
av Vagabond
En sån här har jag liggande under sadeln:
"Cyalume Nödljus
Ta med några nödljus för säkerhets skull. "Knäck" staven och det brinner mycket starkt i ca en halvtimme, normalt ca 3 timmar och med svagt sken utterligare nästan 20 timmar. Kemisk ljuskälla utan giftiga ämnen som i originalförpackning håller minst 3 år utan att tappa krutet. Funktionsmässig i minst 5 år. Fungerar även under vatten. Som nödsignal, för nattvandringen, i tältet men även för gårdsfesten m.m.
Storlek: 15 x 150 mm
Vikt: 20 g"
Inte helt fel att ha om man blir stående i mörkret vid vägkanten på en vältrafikerad väg utan vägren.
Eller om olyckan skulle vara framme med benbrott o sånt när man är ute ensam på kanske inte så vältrafikerade ställen.
Det är ju en sak att man oftast kan ringa 112 men de ska ju helst ha en chans att hitta en också.
Postat: fre 12 apr 2013, 11:41
@Hogge. Så väderstinn vill jag slippa bli.
Postat: fre 12 apr 2013, 11:46
av Wiseguy
rydde skrev:Var hittar man bra tyg-fodral att ha sina verktyg i?
Det är något jag också skulle behöva tips på.
Antigen i läder eller något snyggt i kraftigare tyg. Som man sedan kan rulla ihop snyggt.
Postat: fre 12 apr 2013, 14:02
av Bønne
[quote="Skye"]Jag gjorde ordning en checklista för länge sedan för att ha som packlista för vilka grejor som skulle med./quote]
Jeg gjorde også en sådan for mange år siden efter jeg kørte til træf og havde glemt mit telt
. Heldigvis var det et fantastisk sommervejr
Nødvendig udrustning: Gaffatape og WD40
- er noget løst som skal sidde fast, brug Gaffatape
- sidder noget fast som skal være løst, brug WD40
Nej, på Varaderoen har jeg normalt kun en kædespray, et lappesæt til slangeløse dæk og en liter olie, og så vejhjælp (gennem forsikringen). Benzin (1½ l. Aspen), har jeg på Primussen, det kan den køre på i nødstilfælde, men med 25 liter burde det ikke være et problem.
På min gamle CB750 har jeg gerne lidt håndværktøj med også; skruenøgler, skruetrækkere osv., udvalgt efter størrelserne på cyklen, samt tape, strips, kabelsko o.lign., men jeg har endnu aldrig haft brug for det
Dæklap på spray prøvede jeg sidste forår på Africaneren (i øvrigt i syd Sverige). Fyldte to dåser i fordækket uden anden virkning end at det kom ud langs fælgen og gav et royalistisk svineri, på trods af at det kun var et sømstik, viste det sig
. Ringede til min vejhjælp som skaffede en bil der kørte mig til Åhus hvor jeg fik en ny slange i
. Dækmanden sagde at han aldrig havde set dækspray fungere
Postat: fre 12 apr 2013, 15:44
L-A Varadero, du kan väl översätta sista stycket i Bönnes text. Några ord och fraser förstår jag inte.
Eller egentligen bara frasen
"på trods af at det kun var et sømstik"
Postat: fre 12 apr 2013, 17:56
av Kompis
Dekkspray tror jeg er mere for salg, en praktisk bruk. De fleste andre løsninger ville jeg prøvd først.
Tror sømstik er det jeg kaller spiker og da har jeg et lappesett fra Biltema.
Postat: fre 12 apr 2013, 18:26
Fibern skrev:L-A Varadero, du kan väl översätta sista stycket i Bönnes text. Några ord och fraser förstår jag inte.
"Enbart pga ett spik"
Skål..... Så tar vi lige en lille en...
Postat: fre 12 apr 2013, 18:46
Tack for de L-A. Men nej, ingen lilling. Har just börjat ett "tolv-jävla-timmars-nattskift".
Postat: fre 12 apr 2013, 20:50
Postat: lör 13 apr 2013, 10:51
av Bønne
L-A Varadero skrev:Fibern skrev:"på trods af at det kun var et sømstik"
"Sveriges trevligasta forum - med egen tolk"
Postat: lör 13 apr 2013, 15:07
@Bønne : ja det er et meget specielt forum
Her findes snart alt inde og det er bare pga alle de dygtige medlemmer som findes herinde.
Skickat från min AjFån;-)
Postat: lör 13 apr 2013, 17:01
av Wiseguy
Vad har ni med er för matbestyr då?
Visst finns det saker att inhandla längs med vägen och kormojar man kan stanna vid, men den bästa maten är ju den vid tältet sen.
Har kört med ett Primus Mini senaste åren och jag är nöjd. Värmer på snabbt, fast den är lite känslig mot vind.
Samt att brännaren och gasflaskan inte får plats i kärlet samtidigt vid förvaring.
Besticken köptes från någon sportbutik en gång i tiden. Skall visst vara i titan, men de gnisslar fan bra när de packas upp och gaffeln kommer åt kniven.
Givetvis finns eldstålet med, men det skall nog bytas ut mot en vanlig tändare då det alltid är lika spännande att få fjutt på brännaren med denna.
Postat: lör 13 apr 2013, 19:33
av rydde
Den här såg inte så tokig ut...
Postat: lör 13 apr 2013, 20:34
av Wiseguy
Rydde: vad var det för märke på den där?
Eller länk till tillverkaren.
Vad det gäller gasolkök så har jag även funderat på vindskydd från Ebay. Finns ju några pratiska.
Postat: sön 14 apr 2013, 00:43
av Bønne
Jeg bruger Optimus Nova+ multifuelkök:
I starten brugte jeg fotogen, men det gav koks i ventilen, så nu bruger jeg Aspenbenzin. Lidt mindre brændværdi, men renere.
Og så dette vindskydd:
Og dette bord:
Og ikke denne, men en motsvarande:
Bestik, der tager jeg noget i kökslåda
Denne lampe for teltet:
Og i den mørke tid (og om vinteren), også denne:
Tager jeg skærmen og toppen af, kan den akkurat være i sidetasken
Det er en fotogenlampe, samme princip som Primus, fotogen under tryk.
Den er fin at varme sig på, några har set den på XL-træf 2012
Denne er sommetider også med:
Sovsäck har jeg flere Haglöfs til forskellige temperaturer, fra sommer til
vinter (-28 gr.
Liggeunderlag, sommer: Therm-A-rest NeoAir:
Vinter: Ortlieb självuppblåsbar liggeunderlag, findes vist ikke mere
Telt, sommer, Fjellräven Akka 3:
Telt, vinter, Outwell Oregon 4:
Det var vist det vigtigste
Postat: sön 14 apr 2013, 09:17
av rydde
Wiseguy skrev:Rydde: vad var det för märke på den där?
http://www.tecratools.com/product1400.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag bara googlade på tool wrap och hittade den. Vet ju inte hur den knyts ihop och om de har rimlig frakt osv. Men den såg ut att ha bra fack.
Postat: sön 14 apr 2013, 09:57
av Wiseguy
rydde skrev:Vet ju inte hur den knyts ihop och om de har rimlig frakt osv.
Finns på
Amazon för $14.80
På Amazon fanns det för övrigt ganska många intressanta verktygsrullar.
Postat: sön 14 apr 2013, 17:54
av rydde
Wiseguy skrev:rydde skrev:Vet ju inte hur den knyts ihop och om de har rimlig frakt osv.
Finns på
Amazon för $14.80
Jag har beställt en. Måste ju lika ha något annat än biltemarullen så jag provar denna. Får rapportera hur den verkar när den kommer. Fick hosta upp strax under 250 kr inkl frakt och importavgift.
Postat: sön 14 apr 2013, 17:58
Värt att tänka på när det gäller verktyg till våra Hondor (åtminstone Transalpen och ett par bilar), är att Honda är pigga på att använda lite udda dimensioner på skruva och mutter, 11, 12 och 14 mm t.ex. Åtminstone 11 och 12 kändes rätt udda för mig
