Sida 2 av 3
Re: Styrhöjare?
Postat: ons 11 aug 2010, 10:15
av Olle Å
Personligen ställer jag funktionen före utseendet. Men om du vill ha i samma kulör, så slipa med fin slipduk och spraya alu-färg.
( ta bort dem igen i så fall )
Styrhöjare...
Postat: tis 03 maj 2011, 06:30
av Peo
Till många motorcyklar finns modellanpassade styrhöjare men hur är det med t.ex. Biltemas som är universal? Prismässigt är det ju en j-a skillnad...
Re: Styrhöjare...
Postat: tis 03 maj 2011, 12:46
av Muller2
Jag använder Biltemas styrhöjare och de fungerar bra !
Man fick klippa upp några buntband för att få till längden på kablarna, lite tight blev det med längden på kablarna och bromsslangen till handbromsen, men jag använde å andra sidan hela "höjden" på styrhöjaren.
Fick en mycket mer bekväm sittställning på hojen !
Re: Styrhöjare till Varadero
Postat: tor 20 sep 2012, 20:43
av christer
Tänkte inhandla styrhöjare ja med.Biltema ha 2 den ena höjer 22.2 den andra 28.6 vad blir bäst tro,är 1,84 lång,Sen såg ja att man kan sätta dit nåt stag,vad har den för funktion ?
Finns det nån sats så man bara flyttar styre bakåt ?
Postat: tor 20 sep 2012, 20:50
av christer
christer skrev:Tänkte inhandla styrhöjare ja med.Biltema ha 2 den ena höjer 22.2 den andra 28.6 vad blir bäst tro,är 1,84 lång,Sen såg ja att man kan sätta dit nåt stag,vad har den för funktion ?
Hittade dom här verkar klockrena eftersom det är dämpning i dom ochså.
http://www.24mx.se/mc/p/styrhojare-rox- ... dtag/k266/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tor 20 sep 2012, 21:58
av zodiak06
Själv är jag 1,75 och jag satte biltemas 28,6 på min -08:a skulle nog i ärlighetens namn vilja ha ett par cm till. Dock är det ju skillnad på längd hos folk vissa har långa ben och andra lång överkropp så det är svårt att jämföra längd. Dom är ju inte fasligt dyra så köp en och prova ett par mil och känn efter vad din kropp tycker. I vilket fall som så är dom värda pengarna.
Postat: mån 24 sep 2012, 18:29
av zodiak06
Vart ute och mätte igen, du har rätt det är diametern på styret. Min höjning slutade på 30 mm och där är plats till 15-20 till
Postat: mån 08 okt 2012, 17:48
av Torbjörn
Funderade på en sak idag.
Jag har höjt styret ca 20mm och det var max jag kunde klara utan större ingrepp.
Det jag behövde göra var att lossa ett fäste till en bromsslang och fästa upp den på
ett mer flexibelt sätt.
Det som begränsar mer höjning är i första hand gasvajrarna men de andra kommer inte
långt efter.
Så .... om man flyttar in reglagen mot centrum av styret en aning på båda sidor så borde det bli mer slack i alla
varjar och slangar. Någon som provat detta?
Postat: ons 10 okt 2012, 16:30
av christer
Har haft problem med att gas handen ganska snabbt domnar bort vid körning.
Har nästan raka armar när jag sitter på bågen o håller i styret.
Jag tror också att styret är ändrat att förra ägaren om man tittar på det o insektsskruvarna
Har nyss lossat o ändrat det så armarna har fått en mer böjd avslappnad hållning.
Ska köra snart så ja återkommer i kväll.
Postat: ons 10 okt 2012, 18:10
christer skrev:Har haft problem med att gas handen ganska snabbt domnar bort vid körning.
Om gas handen somnar och inte kopplings handen, kan bero på att din höger handska är en aning för liten..
Testa en strl. större nästa gång du drar iväg..
Anledningen till detta "somnande" är att man kramar mera än vad man tror på gashandtaget..
Jag hade samma problem och jag köpte samtidigt en sån grej man sätter på handtaget och vilar handen mot :
[image=400]
http://www.biltema.se/ProductImages/82/ ... -170_l.jpg[/image]
Biltema 50 spänn.. Kanon bra när man kör långt..
Postat: ons 10 okt 2012, 19:15
av Kompis
Det ser ut til at det er litt forskjell på Varadero utgavene.
Om jeg bare skal løfte, uten og løsne/fikse på slanger, blir det bare noen mm. Det jeg gjorde var og vri styret ned, uten at det buttet i tanken. Ingen kjempeforskjell, men det er litt bedre, og koster lite.
Plastduppedingsen over, er også grei på lengere turer. Varmeholker er tykkere, noe som kanskje er bedre og holde i,en orginalen.
Postat: ons 10 okt 2012, 19:43
av christer
Kändes mycket bättre att åka nu/bättre i handen men inte helt.Problemet ja fick nu var att det vart lite svårare med blinkersen/får nog vrida upp hela kokan.Tack den saken ska testas : )
Postat: tor 11 okt 2012, 08:20
L-A Varadero skrev:christer skrev:Har haft problem med att gas handen ganska snabbt domnar bort vid körning.
[image=400]
Jag har använt en sådan i flera år och den är jättebra, en liten varning bara innan man har blivit riktigt van så är det väldigt lätt gasa helt ofrivilligt och det kan vara farligt, så en viss försiktighet i början så går det bra. Ett litet tipps, jag hade jättesvårt att montera plasgrejen för jag har värmehandtag och det var lite tjockare än plasten tycke om. Lägg plasthandtaget i kokande vatten en stund så är det lätt att få dit den.
Postat: tor 11 okt 2012, 08:46
av Vagabond
Jag hade precis samma problem men bytte upp mig en storlek när jag köpte nya handskar och nu är problemet borta.
/O.
Postat: lör 03 nov 2012, 17:56
av Rockker
Även jag har haft problem med domnande högerhand. Har åkt enduro för ett antal år sedan, då bytte vi styre för att
få en bättre vinkel på handleder och under armar samt avslappnade axlar. Jag har bytt styre och risers till följande
på min -08. Risers 30mm 2 satser en konvertering till 28,6, styre Twenty high bend fat bar, handtagsvärme och nya mjukare handtag. VILKEN SKILLNAD! Åker 40 milaturer utan domningar ihögerhanden. Det är en mycket bättre lösning än stora handskar. Dyker man på näbben i asfalten med stora handskar gör det jää...ligt ont när fingrarna slits runt av för mycket skinn (egen erfarenhet).Lagom är alltid bäst.
/ Roger/
Ps. snart är det vår
Postat: lör 03 nov 2012, 21:06
av Jimmy.s
Rockker skrev:Hej!
/ Roger/
Trevligt med optimism
Välkommen till forumet
Styrhöjare
Postat: tis 16 apr 2013, 22:14
av Runar
Monterade på styrhöjare och såg att jag inte hade skrivit något om hur det blev med 33 mm höjning av styret. Det blev en riktigt långtur i Söndags på 20 mil. Njöt av varje cm. Styrhöjningen blev kanon. Rakare sitt ställning och inget vindbrus för det tack vare MRA rutan. Jag har inte testat stående ännu, men kan bara bli bra. Lite lågt förut då man fick stå lite krokigt. Nu tror jag det blir mycket bättre. Tilläggas ska att jag inte på något vis dåligt förut heller, men jag tror detta gjorde det lilla extra......
Mer på
http://mcturer.com
Re: Styrhöjare
Postat: ons 17 apr 2013, 18:08
av Torbjörn
Till er som behöver avlasta högerhanden ibland kan jag rekommendera semestergas, finns bl a på Touringbutiken.
Postat: ons 17 apr 2013, 18:46
Finns denna på Biltema...
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Tillbe ... -MC-82170/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sv: Styrhöjare till Varadero
Postat: ons 17 apr 2013, 19:01
av Masterjojo
En sån köpte jag mig för att förenkla nu med fingret.
Funka bra när man sitter men inte lika bra när man står.
