Halvakut startproblem Varadero 05
- Skye
- Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Re: Halvakut startproblem Varadero 05
Jag har fått information om just bränslepumpen på en 2005. Den behövde dräneras på vatten så den ville inte starta alls
Ok. Tack alla, dränering av pumpen, får se hur man kan göra det, service och ev filterbyte blir i vinter, eller kanske rent av nu eftersom den ändå krånglar...
Någon som har dränerat pumpen som har koll? Eller är det att demontera den först?
/Nesse
Önsketänkande...
Då vatten är tyngre än bensin kan man hoppas att det finns dränage i botten...
Eller så kör du i rejält med etanol eller K-sprit i tom tank...
Jo, men det er jo ikke en fejl på pumpen der er skyld i at der er vand i benzinen/tanken...Skye skrev:Jag har fått information om just bränslepumpen på en 2005. Den behövde dräneras på vatten så den ville inte starta alls
- Skye
Nä, men pumpen glappar och inte suger in bränsle. Vatten i bensinen var väl inte problemet, bara en möjlig lösning
Pumpen pumper vel ligegodt vand som benzin, sålænge det ikke er vapor, det kan den ikke pumpe... men motoren kan selvfølgelig ikke køre på vand
- Skye
Då har du nog missuppfattat vad jag skrivit om. Jag har inte hävdat att det är vatten i bensinen. Det är vatten i elektroniken på själva pumpen. Dräneringen kan sluta tätt och då börjar pumpens själva elektronik och strömmar bete sig underligt, vilket medför att inte bensin pumpar
Jag fick en bild en gång, men var den har blivit av vet jag inte. Men det var helt rostigt i kretsarna till pumpens kabelanslutningar. Ett möjligt fel även här i denna tråd.
Men felet avhjälps inte av sig själv, det måste börja skruvas för att hitta fel, tanken behöver dock inte lyftas.
Är liknande mitt fel med statorns kablar, som skapade följdfel och fick ingen rätsida på det.
Kan meddela att gammel Selma, går som förr om än inte bättre
Ja, det har jeg misopfattet så.
Det er klart at vand i el-delene vil give problemer.
Ok, gubbar, jag tror jag förstår vad ni menar, i morgon är det fredag och då är det fredagsmys i garaget efter jobbet. Tack för alla kloka tankar så länge, hoppas det är något med pumpen...
/Nesse
Tur jag har fler motorcyklar. Har inte löst problemet än, kommer att plocka ner det mesta i vinter för att få ordning på startproblemet. Kommer att gå igenom alla elkontakter, knappar, pumpar och annat som kan strula...
/Nesse
