Skye : jag tycker synd om dig..Inte lätt att vara ensam om allt
Jokern-Fixar på "apelsinen"..
Re: Jokern-Fixar på "apelsinen"..
Juuu det är helt ok, så länge ni har en apelsin i turbanen
Jag testade den "lata" modellen, men blev det bara många svordomar av
Sen lossnade jag det främre grenrör, för sen att ta bort båda rören innan MIVV potterna.
Då fick jag plats att sätta ihop.
Om du har likadan packning som du skickade till mig, så farsa ena ändan, ( den ända som först går ner i röret ) och har du möjlighet, då kan du ta av ca 0,5-1mm på ytter diametern
Annars är det jäkligt trångt.
Sen när du monterar det då drar du in det lilla grenröret först, inte helt, men bara så det inte "dinglar",sen justerar du packningen vid att trycka upp avgasröret, upp mot tanken (du känner själv hur mycket du behöver trycka, det syns på packningen ). Nu kan du dra hård på flensen.
Därefter monterar du båda rören igen ( mellan rören innan pottan ).
När det är gjort, kan du dra åt främre grenrör o till sist, spänns rörklammer på alla 3 .… fix o färdig
Skickat från min ajfone
Ju du har rätt där, Skye
Men den är jäklig svår att trycka ihop därinne i det trånga utrymme
Därför tog jag av på diametern o gjorde en liten fas.
Oh shit
Ja det problem hade inte jag.
Känns ju lite lustigt att dom gör olika på rören o årsmodell
