Sida 4 av 4
Re: Värmehandtag
Postat: fre 27 aug 2010, 22:44
av Grängesdanne
Fick handtagsvärme idag, Honda orginal, dyrt men vilken jämn och bra värme, hel nöjd :)
Går inte att jämföra med mina tidigare värmare (skam vore väl annars, till det priset).
Re: Värmehandtag
Postat: tor 02 sep 2010, 13:54
av Tramsvalp
Jag skrev nånstans om mina hemgjorda värmehandtag av kanthal-tråd och silvertejp.
Vill nu bara säga att silvertejp under handtagen är INTE bra, värmehandtag eller ej. Klistret torkar ju inte, och därför vrids gummihandtaget sakta runt gasrullen när man kör. Mer ju varmare det är. Det funkade väl ok här hemma men blev ett problem i Italens hetta, sladden rullade upp sig och handtaget gled även utåt 1 cm/tim...
Även vänsterhandtaget rörde sig men inte alls lika mycket.
En dag tyckte jag hojen var lite svag tills jag upptäckte att det var den upprullade sladden som blivit för kort och gjorde att det inte gick att gasa fullt :D
Egentligen tycker jag att bästa sättet att dra sladden från gashandtaget vore att låta den gå in i styrändan och komma ut i ett hål strax innanför handtagen. Mindre risk för böj-utmattning och avbrott då, men det är kanske inget problem.
Re: Värmehandtag
Postat: lör 11 sep 2010, 09:10
av Olle Å
Vet inte om jag haft otur med mina värmehandtag, som visserligen funkat perfekt på både en Dominator och en TA, där limmet som håller handtagen har släppt pga. värmen. PÅ Dominatorn släppte handtaget på en tur i skogen, så att det blev ett besök i bushen med ena handtaget i näven. På TA:n märks det att man måste vrida tillbaks handtaget då och då. Skall försöka få tag i något annat lim eller lägga något emellan. Funderar på om kanske 5-56 kan lösa upp limmet för jag har använt det när gashandtaget kärvat lite. Någon som vet?
Re: Värmehandtag
Postat: lör 11 sep 2010, 11:01
av Tramsvalp
Olle Å skrev:PÅ Dominatorn släppte handtaget på en tur i skogen, så att det blev ett besök i bushen med ena handtaget i näven. På TA:n märks det att man måste vrida tillbaks handtaget då och då.
Crossåkarna najar sina handtag med ståltråd. Ett varv på ett par tre ställen. Tunn tråd och twisten på undersidan så blir det ganska diskret.
Re:
Postat: lör 11 sep 2010, 13:06
V Saarela skrev:Gillar också "skotermodellen av värmehandtag, framför allt för att det är billigt och funktionellt. På en av mina Transalper hade jag lite för mycket watt på, så gasrullen blev till en semestergas(läs svällde)
Bättre då att tejpa ordentligt på vänster sida istället.
Har en liten bildsekvens på hur jag monterar värmehandtagen......utifall. Visserligen på frugans ER-5:a, men principen är ju densamma.
http://www.saarela.se/vinter/varmehandt ... ehand.html
Jag upprepar.....Eltejp och bensin: http://www.saarela.se/vinter/varmehandt ... ehand.html
Re: Re:
Postat: sön 12 sep 2010, 18:01
av Olle Å
Tack för tipset. Skall kolla.
