Wiseguy - Projekt Mellanmjölk
Re: Wiseguy - Projekt Mellanmjölk
Jahopp, ingen körning idag då....
Transan började droppa kylarvätska när den stod på tomgång utanför garaget. Såg ut att komma ifrån vattenpumpen eller under pumpen rättare sagt. Så det är väl packningen som är torr eller nått. Har faktiskt inte rört eller tagit loss just pumpen någon gång på denna hoj. Så jag har, till skillnad från de flesta andra prylar på den, inte riktigt koll på i vilket skick packningen är.
Har lite packningsark i olika modeller så jag får se ifall jag klipper till någon variant eller hur jag gör.
Fast det får bli imorgon, idag orkar jag inte... Får bli grilla istället.
Åka TA är gött. Grilla är gott.
*suck* Det verkar komma ifrån dräneringshålet vid vattenpumpen.
Så med andra ord är det väl packningen på axeln mot vattenpumpshållet som gått.
Har inte dränerat och plockat loss den ännu, men den packningen är väl intergrerad med pumpen..? Dvs. man måste byta hela enheten.
Fortsättning följer...
Re: Sv: Wiseguy - Projekt Mellanmjölk
Just det....man skall ju tömma ut oljan när man tar bort pumpen.
Jupp, packningen var intergrerad. Dvs. Köpa ny pump.
Någon som har bra tips vart?
Annars blir det nog Honda center imorgon.
Du som mekar själv, kan man inte skaffa en ny stefatätning och byta?
Kommer inte åt den sidan.
Hade det varit på motorsidan hade det varit enkelt. Bara ut med gamla packningen och in med ny.
Dock är det svårare på andra sidan. Man varken ser eller kommer åt axeln under impellern.
Testade värma/kyla och banka lite försiktigt men den vill sig inte det minsta.
Så det får nog lösas på något annat sätt.
Hivade upp en ny tråd om det här
Då så, då är den hemma då... Vattenpumpen
Den skickades som en ihopmonterad enhet. Så jag kommer nog inte ens öppna den innan montering.
2711:- gick den på.
David Silver spares skulle t.ex. ha 2869:- inklusive frakt. Så konstigt nog var den billigast i Sverige.
Beställde den från Honda City.
Tog även ett oljefilter medans jag var där. Har ju tömt den på olja för att komma åt pumpen. Tänkte egentligen göra den servicen senare, innan semestern, men, men...
Nu behöver jag bara köpa lite olja så kan jag börja sätta ihop Mellanmjölken igen.
[image=710]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=286[/image]
[image=770]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=287[/image]
[image=770]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=288[/image]
2711:- gick den på.
Hojen har fungerat fint senaste tiden.
Dock så tyckte jag att jag anade ett "susande" från framhjulet. Det var inte bromsarna då susandet inte avtog när koppling drog in och bromsarna aktiverades.
Är väl dags för framhjulslagrena då tänkte jag och beställde ett kitt från Wemoto.
Hellre byta i tid än att få problem med det under Norden-Runt turen sen under sommaren.
Passade även på att testa en vibrations dämpande åtgärd. Eller två egentligen.
Nr.1 var att införskaffa GEL-kudde från Biltema. Den fungerar bra.
Den bygger på ungefär 2-3 cm I höjd, så man får justera rutan ett snäpp då man hamnar högre upp.
Dock var fästena på denna inte anpassade för Transalpen. Skall ändra dessa lite framöver.
Nr.2 var att jag fylle styret med sand. Jag har ju haft vibrationer i styret som gör att handen domnar på högersidan. Skall se om det blir skillnad med lite vikt i styret.
Och jag är medveten om att man inte får bort vibrationerna med denna metod, men man ändrar frekvensen på dem och förhoppningsvis till det bättre.
@Wiseguy: 2-3 cm
Den jag hittade ser då inte ut att bygga en halv cm en gång, undrar om de har två olika
82750 hette min (http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Pe ... its-82750/), anges ha totalhöjd av 12 mm, det lär ju vara inkl. fästen, men sen sitter man ju på den också, så totalen borde absolut bli under en cm.
Jo, det är samma. Det känns som 2-3 cm...
Förgasarjustering gjord. Behövdes inte direkt justeras men testade för testandes skull.
[image=770]http://xl-forum.se/gallery/image.php?al ... age_id=297[/image]
Annars blev det mest en tvätt. Skall försöka få lite snygga foton av hojen nu i helgen.
Inga problem att tvätta PlastiDippen förresten. Vatten + schampo & trasa + vatten = rent
Måste tillägga att den verkade må bra av lite fipplande med förgasarsynkningen.
Jag trodde inte jag justerade något då det rörde sig om någon enstaka millimeter på vätskan i slangen. Inom felmarginalen så att säga.
Men jag såg dock till att vätskorna låg exakt jämnt i vardera slang innan jag var nöjd igår.
Nu när jag provkörde imorse så noterar jag att den där lite råa gången har försvunnit. Nu är motorgången bra mycket jämnare. Inte rad-4 jämn, men så där japansk V-Twin jämn.
Dessutom så verkar sanden i styret ha gett effekt. Visst finns det vibrationer kvar, men dessa är bra mycket mera dämpade. Sen om det beror helt på sanden eller om den jämnare motorgången gör sitt till låter jag vara osagt.
- Masterjojo
- Hoj: XL1000VA-11
Lr varför inte både och.
Nytt bakdäck hemma.
Skall dock inte monteras förens innan semestern. Dessutom är det ju lite kvar på gamla som måste bort först.
Blev ett 130/80-17 istället för det 120/90-17 som sitter original. Heidenau K60 Scout finns ju inte i 120/90.
[image=645]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=301[/image]
[image=600]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=302[/image]
Fick även hem lager till framhjulet. Får se när jag monterar på dessa.
Ser ju ut att kunna vara en bra kombination mellan asfalt och grus-mönster.
Körde lite under lördagen och fick sen för mig att byta främhjulslagrena när jag ändå hade lite tid över. Snabbt och enkelt liksom....Jo, tjena...
Eller jo lagerbyten var någorlunda enkelt, men resten...
Nya lagrena till framgaffeln.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=303[/image]
De gamla lagrena. Jag hade rätt angående att det började låta lite illa. Ingeting man såg utanpå eller kunde höra när man snurrade det. Men pillade man bort plastskyddet så syns det att det var dags för byte åtminstone av det större lagret..
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=304[/image]
Här kunde det hela varit klart, men oh nej....
Vid återmontering så tackade en av bultarna för fästplattan till framaxeln för sig och gick av. Eller rättare sagt så gick den nog av när jag lossade den och tog av hjulet, för nu ramlade den ned på golvet när jag rörde den.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=305[/image]
Har varit ganska noggrann med moment när det gäller monteringen av dessa då det är en grej som är jobbig ifall den går sönder. Men i detta fall tror jag det helt enkelt var utmattning av materialet som var felet, det eller tidigare ägare.
Nu sitter den givetvis stenhårt då och att fulköra med diverse verktyg var inte riktigt aktuell. Vill liksom inte vara tvungen att borra ut något ut framgaffeln. För många saker som kan gå snett då.
På med redigt med värme på bulten med en liten gasolbrännare så den blir röd. Sen på med kylspray och den gick nästan att skruva ut för hand.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=306[/image]
Tro nu inte att problemen var över för det.
När jag tog loss packboxen på fälgen så tyckte jag att ringen där hastighetsmätarkransen skall greppa satt åt fel håll. Reflekterade inte direkt på detta, men monterade ihop allt så som jag trodde det skulle sitta.
Dvs. med piggarna nere i utrymmet där de skall sitta.
Ungefär så här.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=307[/image]
När jag sedan monterade ihop allt så hade jag problem med att få dit hastighetsmätar"givaren". Fick ta loss hjulet, lirka och hålla på lite. Men till slut fick jag det att passa.
Första testturen och ingen hastighet på mätaren.....*gggrrr*
Plocka loss hjulet, dubellkolla att allt sitter där det skall.
Jo, det gör det...
Rengör allt och monterar tillbaka det.
Nu fungerar hastighetsmätaren i 30 sekunder sen slutar den igen.
Plockar loss hjulet igen.
Noterar denna gång att plastkransen inte kommer i kontakt med ringen som överför rörelsen från hjulet...???
Plockar ut plastkransen och ser att botten på den har slitits så att den numera sitter ca. 1 mm längre in.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=308[/image]
Detta gör att den inte greppar ringen när denna är vänd åt rätt håll.
Vänder man ringen åt fel håll så greppar den givetvis, men detta är ju inte helt korrekt.
Hhmmm...
Lösningen blev en till tjockare bricka innanför plastkransen.
Problem solved
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=309[/image]
Ungefär så här.
Jo, det gör det...
Hhmmm...
Problem solved
Den där Mellanmjölken ser ut att tjockna allt mer, verkar det som. Börjar nog ha konsistens mer mot grädde va?
Nä, mellanmjölk är den fortfarande.Fibern skrev:Den där Mellanmjölken ser ut att tjockna allt mer, verkar det som. Börjar nog ha konsistens mer mot grädde va?
Åtminstone jämfört med resten av mitt garage.
Fast å andra sidan har jag ju alltid gillat mellanmjölk.
Det enda som är kvar innan semestern om ca. 1 månad är väl att slänga på det nya bakdäcket *ta i trä*
Fast jag kanske gör ett till oljebyte innan jag drar. Beror lite på hur mycket eller lite jag kör fram tills dess.
Snart börjar väl hojen tro att den alltid kommer att få ny olja vart 100:e mil
Jo, jag försökte ju bara skoja lite. Men ofta är det ju så med både bil o hoj att börjar man med att byta ut lite slitdelar man tycker behövs, så upptäcks en del kringliggande delar som också sett bättre dagar.
Men du har ju snart en helt renoverad och ombyggd maskin att vara stolt över. Lycka till med fortsättningen.
