Vänta med att börja Tommy innan du har fått svar på forumet.
Många här som har 650 modellen.
Finns nog ett triks för att byta den på ett smidigt sätt
Strålkastarlampa 650 -07
Re: Strålkastarlampa 650 -07
- Hoj: XL650 - 02
Man måste ta bort kontakten på lampan först innan man tar bort gummiskyddet och det kan sitta rätt hårt.
Det är en lucka under strålkastaren som man måste ta bort för att komma åt parkeringslampan. Luckan sitter med två skruvar.
Sen är det bara att dra ut lamphållaren. Men dra inte kablarna för då kan lamphållaren gå sönder.
- TommyF
- Hoj: Transalp XL650V -07
Ok Tack.
Just det. Lampfoten satt fast som bara den . . . . . .
Ska ngn kväll längre fram ta mig an parkeringslampan. Just nu känner jag mig rätt så mör efter gårdagen.
- TransAlp Äby
- Hoj: TransAlp XL650 V3-03
Hej. Med risk för att försvinna så hakar jag på denna tråd. Det verkar som om halvljuset ligger lite för högt på min TA 650 2003. Någon som kan hjälpa mig med hur man kan reglera ljusbilden i höjdled? Lika trixigt som lampbytet ovan...?! Eller bara att flytta fram sadeln
Om man kollar på denna sprängskiss (om jag nu angav rätt modell) så kan man se vart skruven/muttern sitter (NUT BEAM ADJUSTING)
http://www.bikebandit.com/oem-parts/200 ... #sch417195
/Nesse
- TransAlp Äby
Hej Nesse Hittade denna http://www.bikebandit.com/oem-parts/200 ... #sch417195 och på sidan 44 "paragraf 20" står det om skruvar att justera med. Men, sitter de bakom lyktan? Hur når man dem?
Brukar nog gå lättast nå justering underifrån. Åtminstone 600:an har en platta under lykthuset som är lätt att lossa. Två bultar M10 så är den loss.
Som sagt har ingen 650... på varaderon och Vtr är det muttrar som man enkelt når, på Vtx:en är det ett par skruvar
/Nesse
- Hoj: XL650 - 02
Man skruvar loss den svarta plåten som sitter med två skruvar i nedre stötdämparfästet under strålkastarljuset. Sen kommer man åt två vred på baksidan av strålkastaren. Jag lag ut en bild på strålkastaren för ett par år sedan. Jag ska leta på den när jag kommer hem.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
- Hoj: XL650 - 02
Så ser strålkastaren ut på baksidan.
Det är vänstra vredet som man justerar höjden på.
Man kommer åt det underifrån sen skruvat bort plåten.
- TransAlp Äby
Toppen! /Anders
säkert på tok för sent att svara på detta inlägg men jag vred styret åt höger och skruvade,trångt men genomförbart.
