Äntligen Varadero-ägare
Re: Äntligen Varadero-ägare
En del av lågfartsproblemen beror på avgasreningen. Det sitter en lamdasond i avgasröret som man enkelt kan koppla bort. Men, då tycker avgasreningen att nåt är alldeles på tok. Vad man då gör är att man kopplar ett 325 ohms motstånd över kontakten där lambdasonden satt. Enklast och snyggast är att köpa en färdig kontakt med motståndet snyggt inmonterat. Jag köpte en lambda-eliminator på Ebay som faktiskt förbättrade lågvarvsegenskaperna. Kontakten till lambdan sitter under tanken på vänster sida. Hyfsat enkel att komma åt. Finns mer att läsa under tråden http://xl-forum.se/viewtopic.php?t=1580
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Att få upp den på centralstödet gick ju av sig själv, bara jag hade balansen på stödbenen. Tackar för tipsen.
Tyvärr blir det till att stå över XL-träffen i år.
Är det denna https://www.ebay.com/itm/Oxygen-lambda- ... SwLzdWRJRj lambda-eliminator ni menar?
Jag har hittat ett fel på Varaderon; helljusknappen är inte 100 i funktionen men jag antar att åren gjort att omkopplaren behöver delas och rengöras, om den går att öppna utan att man bryter sönder någonting?
Tack för alla "hurrarop"
@monza
Spraya med en smörjande rostlösare av typen 5-56, och motionera knappen. Du kan få hålla på ett tag,men det brukar gå vägen till slut.
Sen ger du den ett par duschar per säsong, så står sig funktionen rätt bra.
@Monza, det är precis den där kontakten jag menar. Vad man ska ha den där skruven och brickan till på bilden, vete tusan.
@JanneBoj @Monza
Skruven och brickan är för att täcka hålet i avgasröret om/när du tar bort själva lambdasonden.
Tackar. Elektronik-rengöringsspray gjorde susenFibern skrev:@monza
@monza
Visa gärna upp hojen i tråden "Min XL-maskin". Läs under rubriken hur trådnamnet ska formuleras.
