Svarar sent på gas!
Postat: sön 27 aug 2006, 14:05
av jonax
Ja min TA-89 svarar lite dåligt på gas. Den går betydligt bättre om den får lite choke. Frågan är vad det beror på?
Jag har nyss köpt hojen men har börjat med att byta olja o tänstift, ska ställa ventilerna nästa vecka. Nytt för mej är att ha 2 förgasare. För att synka dom behöver man visst nåt specialverktyg? Nån som vet?
vänlgtvis
j.
Postat: fre 08 sep 2006, 21:59
av Cyberhonda
Svaret kommer kanske lite sent men..
Om den går bättre med choke så skulle jag börja med att kolla om den drar tjuvluft nånstans, vid insugsgummit tex.
Annars så är det oftast skit i förgasaren när en bensinmotor börjar gå dåligt, prova att göra rent.
Till sist så låter det motsägelsefullt att den svarar dåligt samtidigt som den går bättre med choke, om blandningen är för mager (tex tjuvluft) så svarar den bra på gasen men vill gärna fortsätta varva lite efter att du slagit av gasen.
Vid för fet blandning så tvekar motorn när du gasar, innan den börjar varva.
Du kanske har fått ordning på den redan?
Postat: lör 09 sep 2006, 09:58
av jonax
tack! jaha det var ju intressant. Det verkar ju verkligen inte som att den får för mager blandning då. Ska nog ta o plocka ner förgasarna o göra ren dom.
mvh
j.
Postat: lör 09 sep 2006, 11:05
av Cyberhonda
Om du har friläget i och gasar, tvekar den då eller är det bara när du kör som den svarar dåligt?
Hur såg tändstiften ut, var de väldigt ljusa? sotiga?
Om den har effektljuddämpare/filter så kan den behöva större munstycken.
Postat: lör 09 sep 2006, 12:28
av jonax
det är bara på lite lägre varv när växel är i, alltså när man kör. Det känns ungefär som om motorn är helt kall. Tändstiften såg helt normalt ljusbruna o torra ut.
tack
j.
