svängande lyse
Postat: ons 06 okt 2010, 16:10
av joeng38
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_m ... 482183.ece
Borde det inte gå att gyroupphänga reflektorn på nåt sätt?
Re: svängande lyse
Postat: tis 07 dec 2010, 18:03
av Olle Å
Skall man få ordentligt grepp om problemet så borde man ha två strålkastare varav den ena är tvångsstyrd via ett länkage eller vajer. vore ju ganska lätt att montera dit en extra lampa som då bara lyser på hellyset och är då godkänd utan vidare.
Att få ett svängbart lyse godkänt, borde ju egentligen inte vara något problem eftersom de flesta lättare mc har det monterat på framgaffeln.
Re: svängande lyse
Postat: ons 08 dec 2010, 18:14
av Tramsvalp
Jag funderar på att sätta ett extraljus på framskärmen/plåtbygeln mellan gaffelbenen. Det skulle iaf inte dippa vid inbromsning eller vid centrifugalkraftens hoptryckning av fjädringen i kurvor.
Vet inte om det kanske blir för skakig ljusbild ofjädrat men jag kör mest på asfalt i mörker.
Re: svängande lyse
Postat: tor 09 dec 2010, 09:01
av Olle Å
Jag hade en extrastrålkastare monterad under den ordinarie, Den funkade mycket bra, men följde ju inte med vid svängning.
Det borde ju inte vara några motorvibrationer på den delen av gaffeln, varför ett extraljus borde funka där. Om du då använder en strålkastare med rund ljusbild, så spelar det ju ingen roll om du lägger ner hojen i kurvorna för bilden blir densamma. Om du kopplar den ihop med helljuset, så kan SBP inte säga något.Tänk bara på att gaffelfjädringen behöver plats så att lampan får utrymme. Hade min strålkastare på en Dominator och det funkade en längre tid tills jag fick ett riktigt genomslag i en tjälskada och det var lite för trångt. På den hade jag en vanlig bild, men skulle vilja haft en rund.
TA har ju skaplig effekt i både batteri och generator, men inte fel ändå att koppla över ett relä.
