Batteriladdare - inkoppling
Postat: tis 24 maj 2011, 22:30
av Sasha
Hej,
Jag har köpt en CTEK ZAFIR 45 batteriladdre och tänker koppla in kontakten med snabbkopplingen (med ringkabelskor) för smidigare underhållsladdning under vintern.
Min Fråga är hur den bör kopplas, diret på batteriets poler eller ska man fäste minu-kabeln på ramen?!?
Tacksam för alla förslag och råd.
Honda Transalp XL600V 1999
Re: Batteriladdare - inkoppling
Postat: tis 24 maj 2011, 22:51
Hej Sasha
Detta är bara mina 5 öre, andra mer kunniga lär ha bättre idéer, men...
Jag hade en del annat jag ville koppla in, och ville helst inte ha en liten skog av kabelskor på batteripolerna.
Jag satte ett par gula kabelskor (ring) direkt på batteriet, klämda på typ 4 eller 6 kvmm kablar. dessa drog jag in till lämpligt utrymme (på min -11 verkade under sadeln lämpligt). Där jobbade jag sedan vidare med förgreningar. Men där, så nära källan jag kunde, hängde jag på C-tek-laddarens kontakt. Sedan är det ju så lyckligt på min, att jag behövde inte borra eller skära för att få den bekvämt till för laddning, det är bara att "hänga ut den" "under rompa" (om uttrycken tillåts).
Men, som sagt, du lär få fler tips, lycka till :D
/Stefan
Postat: ons 25 maj 2011, 19:52
Jag har min C-tec snabbkoppling ansluten med pluskabeln direkt på batteriet och minuskabeln på en chassijordad skruv/bult i batteriets närhet. Sedan hänger snabbkopplingen strax under sidokåpan och är lätt tillgänglig vid laddning. 8)
