Transalp 700VA (2008) kassa tändhattar, känt fel
Postat: sön 13 maj 2012, 14:51
av Legio
Vill passa på att informera om nu ngn mer stackare råkar ut för vad som skall vara ett känt fel på de första årsmodellerna av den nya transalpen (700)
Besiktigade hojen häromdagen, en 700VA årsmodell 2008.
Startade fint hemma och körde ungefär tre mil till besiktningen. Parkerade och anmällde mig, de sa att jag kunde köra in den direkt i rätt hall.
Gick tillbaka till hojen och försökte starta den efter ett uppehåll på kanske 2 minuter. Startmotorn hade knappt ngn ström och sen var det kört.
Pinsamt fick jag rulla in den till hallen och be om ursäkt för att den inte gick, dock var den ju varm så jag hoppades på att den gick att rulla igång.
Besiktningsmannen tog det med ro och sa att han kunde knuffa igång mig. Givetvis dör den när han tar över och skall köra iväg.
Den tände inte riktigt bra och detta hade jag märkt och på pekat vid servicen året innan men nu var det nog tom lite värre.
I vilket fall den gick igenom och den fick stå på tom gång medans protokollet skrevs ut.
Körde iväg till Honda i Göteborg (färd på ca 5 minuter från Besiktningen i Mölndal) och bad om ett nytt batteri, frågade också lite snällt om de kunde mäta laddningen på generatorn ifall nu batteriet är ok.
Honda var väldigt hjälpsamma och de hittade inga fel på laddningen, de startade den säkert 7 ggr och det var inga problem, däremot misstände den ngt väldigt.
Detta var ett kännt problem på de tidigare Transalperna (2008+) då tändhattarna tydligen är dåliga, de har ett annat märke på dem nu tydligen. I vilket fall en av mina två hattar byttes och den gick återigen som en klocka och batteriet vet jag inte vad som krånglade, den fungerar fint nu iaf ?!
Har bokat tid för byte av den andra tändhatten för den lär ju inte vara bra heller, och allt går på motorgarantin som är fem år, alltid ngt.
Så har ni problem med tändningen kanske det är detta och då det går på motorgarantin är det ju trevligt även om en tändhatt kanske inte kostar så mkt.
Re: Transalp 700VA (2008) kassa tändhattar, känt fel
Postat: ons 16 maj 2012, 00:19
av AeroSol
Postat: ons 16 maj 2012, 07:25
Legio skrev:Vill passa på att informera om nu ngn mer stackare råkar ut för vad som skall vara ett känt fel på de första årsmodellerna av den nya transalpen (700)
Fråga för skojs skull vad tändhattarna kostar per styck och håll hårt i nånting när dom svarar
Postat: ons 16 maj 2012, 10:09
av rydde
Tändhatten är den saken som sitter längst ut på tändkabeln, dvs "kontakten" som du trycker fast på tändstiftet.
Postat: tor 17 maj 2012, 11:56
av Legio
V Saarela skrev:Fråga för skojs skull vad tändhattarna kostar per styck och håll hårt i nånting när dom svarar
Kostar inte många kronor antar jag, och då de verkar vara av riktigt dålig kvalite kanske man skulle leta upp ett par egna.
Kanske gummimodell för att minska vibrationerna (vad annars pajar orginalen?)
Mer rädd för att det kommer hända igen!
Postat: tor 24 maj 2012, 22:50
av Legio
va "#€%"%"#!!!! 500 kr, de är ju stolliga!!!
De nya skall hålla desto längre hörde jag dock!
Postat: tis 29 maj 2012, 09:28
av AeroSol
Är det nr 4 ni menar? 30700MEW921 CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR
Postat: tis 29 maj 2012, 23:29
av Legio
AeroSol skrev:Är det nr 4 ni menar? 30700MEW921 CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR
Japp nr 4 är det, de byter inte kabeln, bara tändhatten dvs nr4.
500 kr styck, men det går på motorgarantin om man har servat som man skall...
Postat: ons 30 maj 2012, 13:28
av Håkan L
Har också varit och fått nya tändhattar på hojen. Den började förra säsongen med att hojen vid ett tillfälle inte gick rent på tomgången. I år har problemet blivit större. Det var i första hand på tomgången jag märkte att något var fel. Hojen ville inte gå rent och la av. Gick dock att varje gång starta igen, om än med lite "övertalning"
. Problemen kom vid varm motor. Nu går den som en klocka igen.
Fick tändhattarna utbytta vid Lelles mc, där jag också köpt hojen.
Håkan
Postat: fre 21 jun 2013, 12:51
av Håkan L
Det var också ett lurigt fel på hojen som upptäcktes vid bytet till nya tändhattar. Tändkabeln till främre stiftet var så kort att den efter lite körning lyfte tändhatten ett snäpp från stiftet. Ny och längre tändkabel ingick i bytet, på garantin.
Håkan
Postat: mån 08 jul 2013, 15:19
av shadowgunnar
Om man inte kan få dom på garantin så kanske någon av dessa passar
http://www.louis.eu/_20a14b14633600f88c ... r=10035300" onclick="window.open(this.href);return false;
Betydligt billigare, och då kanske man kan köpa något mer som passar.
Postat: tis 01 apr 2014, 20:52
av tompa65
Nu har min 08 börjat hacka nåt som ni nämner här ovan så jag misstänker att mina tändhattar också har gett upp.
Har vart inne på den Tyska sidan som shadowgunnar har i sitt inlägg o tittat men dom har bara 120 graders hattar o vad jag kan se så är orginalet 45
alltså 135 grader.
Nån som vet om det funkar med 120 o vilken storlek 10-12 ell 14 mm. Jag vill ha det till 10-12.
Vet inte om det är lönt att kontakta honda eftersom det är ett känt problem o hojen endast gått 470 mil.
Tacksam för svar.
Postat: ons 14 maj 2014, 20:44
av transalp03
Tompa65: Tycker definitivt att du ska ta kontakt med Honda. Jag tog upp problemet med Piteå MC efter råd av VSaarela. Piteå hade kontakt med Honda och de skickade mig nya tändhattar! Jag har också en -08. När jag drog upp den ena av de gamla tändhattarna från tändstiftet så lossnade hela "inkråmet". Detta känns ju som en felkälla. Efter byte har den gått som en klocka, passade på att byta tändstift också. Tidigare gick den orent, särskilt efter kortare stopp som t ex tankning. Känner igen fenomenen som beskrivits ovan.
Postat: fre 26 aug 2022, 16:30
av Cobrarax
någon som vet var man köper tändhattar till transalp 700? i andra forum jag läst har man rekommenderat tändhattar från NGK. Translapen har 135 graders hattar men NGK har ej sådana de har 120 grader som ej passar.
Eric
