Sida 1 av 2
Oljebyte på en varan!
Postat: lör 30 mar 2013, 23:36
av zodiak06
Hej på er, har nu sökt runt här på forumet utan hitta relevant info. Så nu ställer jag frågan så får vi se vad svaret blir. Har en varan årsmodell 08. Detta innebär att det är dax att börja med den enklare servicen själv, så till min fråga. Hur många liter går i vid oljebyte med byte av oljefilter? Tjänar man något rent driftsmässigt med en billigare biltemaolja att skölja motorn med innan man öser i finoljan? Brukar göra så med gammelbilen vid himmaservice.
Re: Oljebyte på en varan!
Postat: lör 30 mar 2013, 23:52
av mattias_wennberg
En 4litersdunk räcker till ett oljebyte. Filterbyte ingår alltid, annars är det ingen idé att byta oljan överhuvudtaget. Personligen anser jag att oljan är en av de saker som man inte bör snåla in på. Det är den största enskilda orsaken till en välmående motor eller en inte så välmående dito. Om Biltema har bra olja eller inte tänker jag inte spekulera i. Själv använder jag bara Motul för att växellådan fungerar smidigast då i mitt tycke. Skölja motorn är helt onödigt, men visst, det kan biltemaoljan duga fint till, men kostnaden är inte rimlig rent driftsmässigt, nej. Då förutsätter jag att du använder en kvalitétsolja och byter den ungefär var tusende mil. Inte mer än så iallafall. Som sagt, skölja motorn är helt onödigt vid denna typ av service som ovan.
Postat: sön 31 mar 2013, 09:47
Jag har nu kört fyra säsonger på Biltema-olja, deras mineralolja dessutom och motor, växellåda och koppling går och har gått helt klanderfritt. Kommer att fortsätta med den så länge deras nuvarande "grå" förpackning finns kvar.
Visserligen kör jag Trans-Alp, men i grunden är det ju samma motor.
Postat: sön 31 mar 2013, 12:18
av zodiak06
Jag hade inte primärt tänkt att köra med biltemaoljan utan bara skölja igenom motorn. Men det verkar som det är onödigt.
Frågan är ju hur mycket olja?
Varaderon har ju oljefönstret väl placerat på fel sida för att jag ska kunna läsa av nivån rätt.
Blor det helt galet om jag drar upp den på centralstödet? Eller ska man investera i en garage domkraft för mc så den står plant?
Postat: sön 31 mar 2013, 13:56
av mattias_wennberg
Som jag skrev så räcker en 4-litersdunk olja till ett byte på Varaderon. Det går i något mindre, typ 3.8l men jag har svårt att tro att det ggår att hitta en sådan dunk. Sen så går det ju ändå åt vid nästa byte!
Inspektionsfönstret är faktiskt riktigt uselt! Där har du en poäng.. Det är otroligt drygt att på ett bra sätt se oljenivån. Jag vet faktiskt inte om det spelar någon roll om den står på centralstödet eller inte.. För säkerhets skull så skulle jag nog inte göra så, men det är bara en ren spekulation.. Man får helt enkelt fylla på pö om pö och inspektera allt eftersom. Antingen får du be någon sitta på hojen så att den förblir upprätt, eller så får man försiktigt balansera hojen med en hand samtidigt som man ligger dubbelvikt och kollar.. Vid närmare eftertanke så kanske det inte spelar någon roll med centralstödet.. Hojen står ju rakt upp fast något framåtlutad och det kan väl inte göra så mycket? Jag vet inte..
Postat: sön 31 mar 2013, 14:45
av zodiak06
Tack för tipsen, blir då till att be Bönan om hjälp att kolla fönstret. Jag får ju sitta då hon har lite korta ben. Tack för hjälpen, då har jag eftermiddagen räddad.
Postat: fre 19 apr 2013, 18:45
av Hank
Hur länge behöver man varmköra en XL 1000 för att få ut all gammal olja? Med den gamla HD:n sa man -"Kör 2-3 mil och byt sedan". Det känns som om Hondan skulle värmas upp lite fortare än så, eller..?? Ge mig ett tips, oh allsmäktiga Varadero veteraner
// Hank
Postat: fre 19 apr 2013, 20:15
Tyvärr hank....mälaren runt är det som gäller
Neeeh, böckerna säger att man ska byta olja när den är normal motortemp. Jag är ganska noga med mina motorer, men brukar ändå köra några varv runt kvarteret om jag ids, annars så låter jag den stå och puttra på tomgång några minuter.
Låter däremot oljan stå och droppa ur motorn en bra stund.....
Postat: fre 19 apr 2013, 20:39
av Hank
Tack Lurifax, jag vet att avstånden i Norrland är lite längre än här i "gnällbältet" men... Mälarn runt... Det är en 3 dagars tur för en sörmlänning
Tack för tipset // Hank
Postat: fre 19 apr 2013, 23:50
av Jimmy.s
Nääh, nu kör du ju Varadero och då tar det endast 2 dagar
Postat: lör 20 apr 2013, 00:41
Postat: sön 28 apr 2013, 17:48
Bytte olja på min -02 idag. 3,6 liter med filterbyte gav perfekt nivå i mätglaset. Slog i några droppar direkt i filtret oxå.
Motul olja införskaffad hos lokala Hondaåterförsäljaren. Frugan höll hojen rakt medans jag krokade ihop för att kolla glaset. Funderar på att fästa en spegel på garageväggen, vinklad utåt i nederkant så kan man sitta på hojen och titta själv direkt vid oljebyte.
Postat: sön 28 apr 2013, 19:52
Nu har jag sett några gånger här på forumet att man använder fruar och speglar när man kollar oljan på Varadero.
Gick ut i garaget och gjorde en rulle. Nivåkontroll snabbt, smidigt och framför allt en perfekt rak hoj. Två fingar räcker i princip:
[youtube]L8cS6jmSDhY[/youtube]
Postat: sön 28 apr 2013, 20:31
av maua
Hahaha, underbart. Två fingrar och ett lock bira eller
Re: Sv: Oljebyte på en varan!
Postat: sön 28 apr 2013, 20:34
av Masterjojo
Och jag ser att du har lite tysk olja på golvet bredvid för snabb påfyllnad
Postat: mån 29 apr 2013, 00:40
So, I'm a rookie - but still learning
Postat: mån 29 apr 2013, 04:19
@Ivadero: Neeeh, det var inte meningen så. Ibland tänker vi inte och hoppades bara att detta hjälpte.......
Postat: mån 29 apr 2013, 06:07
Haha, jag förstod precis hur du menade - men lite självironi kan jag bjuda på
Postat: tor 17 okt 2013, 21:52
av christer
Det här med oljenivån hur ska den kollas.
Har haft den både ståendes och på centralstödet, visar ungefär lika ,I mitt fönster så är det fullt ? ska det inte vara så ?
Postat: tor 17 okt 2013, 23:29
av christer
Skye skrev:3/4 delar fullt brukar ge en mindre klonkig växellåda
Tack Skye
Bra att veta nu när jag ska byta : )
