Sida 1 av 11
Extraljus/dimljus
Postat: mån 29 apr 2013, 12:54
av Trelle61
Någon som har erfarenhet av dessa från Biltema??
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Be ... jus-82731/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag satte ett par på min Varadero och hux flux tog all ström i batteriet slut. Jag vet inte om det är jag som gjort något fel men så fort dessa kopplas in så går effekten på batteriet ner från grönt till rött så fort jag släcker dom blir batteri hälsan bra igen. Någon som har varit med om detta eller som har någon tes?
Re: Sv: Extraljus/dimljus
Postat: mån 29 apr 2013, 14:34
av Masterjojo
Annars så köper du dig ett par h3 led lampor och sätter i dom istället. Finns ett gäng olika på ebay om inte annat.
Re: Extraljus/dimljus
Postat: mån 29 apr 2013, 15:10
av Trelle61
Det var det jävligaste på ren Svenska. Tackar för tipsen. En långsökt tanke som nog mer handlar om min egen snålhet än om något annat men om man kopplar lamporna till en strömbrytare och tex bara använder dom vid "behov",dimma ,skymning, dåligt väder. Fungerar det för batteriets hälsas skull eller bedrar min snålhet mig nu?
Postat: mån 29 apr 2013, 17:52
De där borde ju passa utmärkt, "Make: Honda"
Postat: mån 29 apr 2013, 18:34
Kolla dessa.
http://www.blocket.se/kronoberg/10w_CRE ... ?ca=21&w=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: mån 29 apr 2013, 22:19
av Trelle61
Jag var inne och tittade på din hemsida Skye och såg dina xtra ljus, hållarna, är det som du gjort själv eller de ingick??
Postat: tis 30 apr 2013, 06:09
av Trelle61
Tack för tipset Jan Olov, beställde ett par från Humanhabit (hade strul med kort betalningen i USA), letar nu efter lite alternativ till Skyes hållare. Hoppas allt hinner komma innan min Europa tur 24/5.
Postat: tis 30 apr 2013, 10:08
av botte
Bra tips Jan Olov, jag gjorde som Trelle61 och beställde ett par från Humanhabit så nu måste jag börja grubbla på hur och var jag skall fästa dem på Transan.
men om de inte fungerar så hittar jag säkert annan användning för ljusen.
Postat: ons 01 maj 2013, 07:59
av Trelle61
Lamporna på väg och det verkar som dom ska dyka upp så jag hinner montera dom innan jag reser den 24 (jag jobbar på båt och mönstrar på nästa onsdag så dom ska helst dyka upp innan dess) nu har jag en sista , förhoppningsvis, fråga. Jag har kopplat mina direkt på halvljuset utan något nytt relä men om jag skall koppla dom till parkeringsljuset, måste jag sätta dit ett extra relä då??
När det gäller fäste så behåller jag nog Biltemas fästen, jag kan inte lämna tillbaks dom för jag har haft dom för länge.
Postat: ons 01 maj 2013, 08:10
Ska du ha dimljusen att lysa endast tillsammans med parkeringen, så borde du ha en strtömbrytare till dessa (med eventuellt relä) då parkeringsljusen ( om jag inte har fel) lyser även då hel och halvljus lyser.
Relä är ju en fördel, du slipper ev. spänningsfall över strömställaren för strålkastarna.
Postat: ons 01 maj 2013, 21:53
av Jimmy.s
Det låter som en bra idé Skye om du orkar och har lust
Postat: tor 02 maj 2013, 21:10
av Jimmy.s
härligt, synd bara att det inte var öppet men du fick förhoppningsvis en underbar tur i det goa vädret
Postat: tor 02 maj 2013, 21:25
av Ulf
Ja bara att få komma till Borås måste vara värt en hel del
Postat: fre 03 maj 2013, 06:00
av Trelle61
Fick lamporna igår och jag konstaterade snabbt att fästen till Biltemas lampor kommer inte att fungera så det blir till att leta hållare på nätet ändå. Sen kommer jag att montera ljusen "by the book" , köpte Biltemas monteringssats för extraljus med relä,kablar och strömbrytare sen köpte jag faktiskt en voltmätare som jag tänker sätta mellan hastighets och varvräknare, kanske lite mer pimpning än nytta men va fan, jag får väl ha lite roligt. Foto kommer när den är monterad.
Postat: fre 03 maj 2013, 19:05
av botte
Fick lamporna idag så nu blir det att grubbla på hur de skall fästas.
Angående relä så är det kanske onödigt med ett om man bara skall mata ca 20 Watt, man behöver inte ens ha så grova kablar för att klara den belastningen. Tror
att en 0,75 mm2 kabel räcker mer än väl (inte räknat på det).
Postat: fre 03 maj 2013, 19:26
av Masterjojo
Ja 0.75 räcker gott och väl. Är ju inte ens 2A som skall gå igenom ju.
Postat: fre 03 maj 2013, 19:30
Instämmer med Jojo, 2 A ger inget märkbart spänningsfall över 0.75 kvmm. på den korta biten,
Relät kan väl vara bra om du kopplar det över en separat brytare, så KAN du inte glömma det på
Lägger du det över hel/halv/p-ljuset, är det nemas problemas. Se till att skydda genomföringar och skarvar på relevant sätt bara.
Postat: lör 04 maj 2013, 18:39
av botte
Idag har jag funderat hur jag skall montera ljusen på min 600. Är det någon som har ett förslag?
Det ser ut som det blir lite trångt mellan den nedre gaffelkronan och framskärmen, men jag är inte helt säker på hur långt framgaffeln går ihop max
Postat: lör 04 maj 2013, 18:48
av Wiseguy
botte skrev:Det ser ut som det blir lite trångt mellan den nedre gaffelkronan och framskärmen, men jag är inte helt säker på hur långt framgaffeln går ihop max
Det är nog ganska dumstriktigt att sätta dem där. Kommer ju garanterat att klämmas vid större gupp.
Du kan inte fästa dem precis ovanför hasplåten/plasten då?
Eller fixa ihop en hållare typ här?
Annars är det nog dags för ett sett kraschbågar till hojen din.
Postat: sön 05 maj 2013, 16:34
av botte
Tack för tankarna Wiseguy!
Det är precis som jag tänkt så nu behöver jag bågar, gäller bara att hitta.
