Mätaren fungerar ok i ca 2 minuters körning, sedan börjar den dippa för att slutligen sluta på noll. Vid motorbromsning så ökar mätaren till ungefär verklig hastighet för att sedan dyka falla emot noll igen
Detta har jag gjort:
- Demonterat höger plastskydd för att frigöra blå kontakt (3P). Mätt upp spänningen(tändning på) mellan Svart/Brun och Grön/Svart = batterispänning
Demonterat instrumentpanel och kontrollerat kontakt mellan Rosa/Grön sladd i blå kontakt (3P) och kontaktdon som ansluter instrumentbräda.
- Mäta nivå från hastighetssensor (tändningen på, snurra bakhjulet sakta, mc på centralstöd) genom att mäta i blå kontakt (3P) mellan Rosa/Grön och Grön/svart = skall ge utslag 0-5V.
Jag börjar misstänka att det är någonting fel på batteriet eller jordning. Blir inte klok på att mätaren reagerar på motorbromsning.
Vad tror du? Byta batteri, byta hastighetssensor, etc?
Tack på förhand!
/Stefan
