Gäller en varadero 02 XL1000 2300 mil
Hojen går orent ej körbar, lågt varvtal,rör man gasen så dör den.
Detta kommer och går i mellan åt.
I dag åkte jag från jobbet i Linköping gick som en dans in till Norrköping. Stannade till på gymet en timme,kommer ut och hojen beter sig som ja beskriver ovan. Nu drog jag in choken o gasade på så släppte det (första gången ja gör så) annars har den fått stått en stund i gång så har det försvunnit. Har även kommit vid körning på vägen inte så roligt : (
Re: Hojen går som en påse nötter ibland ??
Postat: mån 09 sep 2013, 19:00
av Muller2
Jag hade börjat med att felsöka bensinpumpen.Eftersom den gillade att bli chokad så kan det bero på att den inte får tillräckligt med bensin.
Dessutom verkar felen komma och gå lite om vart annat när det är fel på pumpen.
Kika runt lite i trådarna. Jag har för mig att Mekonomen har en som ska funka bra.
Postat: mån 09 sep 2013, 19:49
av christer
Stefan skrev:Kika runt lite i trådarna. Jag har för mig att Mekonomen har en som ska funka bra.
Nån som vet vad den heter,var inne o kollade på Mekonomen men dom har en del så det är svårt att veta vilken man ska ta ?
Postat: tor 12 sep 2013, 20:33
av christer
I dag har jag haft pumpen isär och slipade lite på kontaktytorna på brytarna.
Vet inte om det gjorde något skillnad,tyckte den gick något bättre,inget stopp blev det.
Har varit i kontakt med en kille som kanske tror att det ligger skit i förgasarna.
Har själv ingen aning men har ingen lust o riva i det nu.
Vet inte om man kan slänga i nåt i tanken som har en renande effekt på förgasarna ?
Postat: fre 13 sep 2013, 19:43
av christer
2 gånger har jag för mig att den bråkat efter tankning.Sist var den inte full (halv nånstans)
Åkte lite i dag funkade hela tiden,men däremot lite orolig på på tomgång när man står still (svajar)tankar 95.
Red line åkte i tanken får se om det gör något.
Blir ordentlig service när säsongen är över.
Tack för tipsen Skye ska kollas.
Postat: lör 14 sep 2013, 20:23
av christer
Blev en lång tur med hojen i dag runt 30 mil.
Inga problem alls,svajet på tomgång har förbättrats avsevärt sen hojen fick Red line i sig,tycker den går renare i lågfart inte så småryckig.Inbillning ja kanske men den känns bättre : )
Postat: tor 17 okt 2013, 19:56
av christer
Vet inte riktigt hur en frisk varan ska låta i motorn.
Har varit lite nojig om det,lite lite tickande,samt växellådeljud som blir bättre om man håller in kopplingen.
tyckte den på nätet lät lika om inte mer : )
Men så är det en sak till,tycker att det luktar bränt till och från,vet inte om jag har sprutat på för mycket kedje olja eller vad det kan vara för nåt.Ena fläkten ät lite konstig o vobblar lite när den går.Kan man slita ut kopplingen på varanen ?
Finns det nåt annat som kan slitas ut gå sänder o lukta bränt
Postat: tor 17 okt 2013, 20:03
av christer
" onclick="window.open(this.href);return false;
Lägger upp en länk Är det normalt motor ljud för en varan ?
Postat: tor 17 okt 2013, 20:15
Jag tycker inte den låter konstig.
Den låter som en V-twin skall
Men kanske dom andra, som har original blås på kan svara bättre.
Jag har kanske blivit tondöv efter jag satt på MIVV dämpare
Postat: tor 17 okt 2013, 20:38
av maua
Det där låter som det ska. Men det är inte din hoj gissar jag eftersom du har en 02:a? Det där var en nyare med insprutning!
Postat: tor 17 okt 2013, 21:12
av christer
Tackar för snabba svar.
kamkedjesträckarna måste man lämna in eller kan man byta själv ?
