Byte av kopplingsvajer
Postat: tor 24 apr 2014, 20:15
av Ludde
Behöver tips om hur jag skall dra kopplingsvajern på min Trans Alp 01.
Tacksam för hjälp
/Ludde
Re: Byte av kopplingsvajer
Postat: tor 24 apr 2014, 20:53
av Äventyret
Hej Ludde o Välkommen till XL Forum!
Hur tänker du med att dra vajern? Kan du inte dra den brevid den befintliga om du är osäker på att ta bort den befintliga helt innan du monterar den nya?
Postat: tor 24 apr 2014, 21:23
av Ludde
Hej Andreas
Tack för svar.
Den gamla vajern sitter inte kvar. Den var dessutom dragen så att den låg an mot grenröret.
/Ludde
Postat: tor 24 apr 2014, 21:32
av Äventyret
Aha då är det värre, tittade i verkstadshandboken och det var väldigt tafatt på det ämmnet där. Dom förutsätter nog att man tar bort vajern i samma veva som den nya ska dit.
Tar jag kanrren till jobbet imorgon så ska jag se om det går att fota så man förstår.
Annars får du kolla om ngn lokal mc handlare har en 650 inne så du kan åka och kolla
Mvh
Postat: tor 24 apr 2014, 21:54
av Ludde
Tack för tipsen. Jag skall se om jag hittar någon hoj hos någon handlare och kika på.
Vore kanonbussigt om du kunde fota din dragning också.
/Ludde
Postat: lör 26 apr 2014, 07:08
av Wiseguy
Dessa två bilder var de två bästa jag hittade på kopplingsvajern på min gamla hoj.
Postat: lör 26 apr 2014, 10:17
av Ludde
Tack för bilderna. Det var precis så jag drog den. Var rädd att den låg lite nära grenrör och cylinder men det skall tydligen vara så.
/Ludde
Postat: lör 26 apr 2014, 17:22
av Wiseguy
Den ligger nära grenröret men skall definitivt inte hamna emot det. Dessutom skall det sitta ett extra lager plast/hölje eller vad man nu skall kalla det där den är i närheten av grenröret.
