Punkteringsskydd
Postat: lör 12 jul 2014, 11:03
Har ingen aning om det fungerar på en hoj, men testat på cyklar och kanske funkar på motorcyklar med. Någon som vet mera?
http://www.evaldsmtb.se/accessoarer/punkteringsskydd" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Punkteringsskydd
Postat: lör 12 jul 2014, 19:37
Njaa... lite skeptisk
Som det mesta som låter för bra för att vara sant....
Tänkt för cykeldäck, så man undrar ju hur det hanterar förhållandena i ett hojdäck, med t.ex. hög värme efter många mil i sträck?
Men, jag har så gärna fel, det vore ju kanon om det faktiskt fungerar. Då borde det ju hålla mellan däcksbytena (och i vårt fall därmed slangbytena). Jag har i.o.f.s. varit lyckosam nog att aldrig ha fått en punka på 3 hojar nu, men bara för att jag nämner det...
Ska bli spännande att höra om någon vet mer.
Postat: sön 13 jul 2014, 07:29
av Wiseguy
Leta efter Tyre Slime på t.ex. Ebay så finner du varianter som är anpassade efter bil/hojdäck.
Körde Tyre Slime i min, men kan inte säga ifall den funkar eller inte då jag inte fick punktering. Det kanske den gjorde iofs och därav att jag inte fick punktering
Hade iofs en krånglande pyspunka en gång och det fanns Tyre Slime i däcket. Först var det pyspunka och sen var det inte det några varv. Kan ha varit skillnader mellan däcktrycksmätarna + varmt/kallt däck också eller så lagade Tyre Slimet däcket. Kom aldrig fram till vilket som där.
En fördel jag märkte var att vätskan i innerslangen gjorde balanseringen av däcken i princip onödig. Den balanserade ju ut sig själv.
Det är ju i alla fall en enkel försäkring ifall man drar ut på en långstyrning. Det blir ju liksom inte sämre av att ha det i innerslangen
Postat: sön 13 jul 2014, 11:41
Har själv aldrig fått punktering heller. Men jag funderar ofta under färd på just sådan väg hur roligt/oroligt det skulle kunna bli med en punka fram i 110 blås på mitträckesväg just på enkelfil med räcken både till höger och vänster.
Fattar överhuvudtaget inte alls varför våra väghållare? är så jäkla förtjusta i räcken på bägge sidor.
Postat: sön 13 jul 2014, 15:40
av Wiseguy
Värt att tänka på är kanske att eventuellt Tyre Slime kommer att göra Biltema lagningen lite jobbigare. Det vulkar inte lika bra med Slime i hålet. Man får tvätta rent det med vatten först.
Annars gillar jag Biltemas kitt jag med. Har gjort det på 3 bildäck och de håller ännu.
Fast har man slang går ju Biltemas kitt bort då det ej lagar slang.
