Motorstörningar
Postat: lör 23 aug 2014, 12:03
av September
Kör en Transalp 600, 1997:a. Efter en tur på ca 50 mil i omväxlande sol och regn, hade jag 3 kilometer kvar till hemmet när motorn plötsligt kändes orkeslös. Svarade knappt på gas, farten sjönk. Var nere på tvåans växel när det plötsligt blev liv i motorn igen. Nästan hemma, 700 meter kvar, samma skit igen.
Dagen efter: kollade okulärt. Inga läckage, inga konstigheter med slangar, vajrar eller lossnade tändstifthattar m m. Fungerade klockrent vid provstart.
Vad kan det vara? Felsökningstips mottages tacksamt!!!
Robert G
Gotland
Re: Motorstörningar
Postat: lör 23 aug 2014, 12:18
Tjaa, kommer ju först att tänka på tändningen. Om en av CDI-boxarna lägger av. Det har ju visat sig att somliga råkat ut för glappkontakt i någon av dessa, vilket gått att laga. Titta i denna tråd: http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=2&t=2044" onclick="window.open(this.href);return false;
Håll oss uppdaterade så finns säkert fler som har idéer. Lycka till.
Re: Motorstörningar
Postat: sön 24 aug 2014, 18:26
av Septentrione
Råkade ut för ett liknande problem för ett tag sedan. Motorn började gå på bara en cylinder efter en stunds körning men gick klockrent vid ny start. Bytte plats på CDI-boxarna och såg då att varvräknaren lade av när problemet uppstod igen = kass CDI. Beställde nya digitala från M&S Motorradshop och nu går maskinen perfekt.
Så kolla hur varvräknaren beter sig när störningen uppstår. Byt plats på CDI-boxarna och testa igen. Om varvräknaren inte lägger av i något av fallen har du troligen (och lyckligtvis) inte CDI fel utan något annat.
/Lars K, Visby
Re: Motorstörningar
Postat: sön 24 aug 2014, 18:52
av September
Tack för goda råd.
Hoppas få tid att kolla i morgon.
Robert G
Gotland/Gothem
Re: Motorstörningar
Postat: mån 01 sep 2014, 21:08
av September
Pust.
Efter tre timmar vid datorn har jag misslyckats med att ladda ner en bild som systemet godtar, en bild visade CDI-enheten på min Transalp.
Till min förvåning visade det sig att det "bara" finns en tändenhet under sadeln - inte två som jag inbillade mig efter att ha surfat runt och kollat lite på hur det ser ut på andra XL600-maskiner.
Hart jag en senare version?
Eller har en tidigare ägare bytt ut de två mot en nyare modell?
Nå, problemet som initierade mitt inlägg har försvunnit. Jag lutar åt att det nog var något så trivialt som snudd på soppatorsk. När motorn nästan dog måste mina rörelser med styret ha tillfört en slurk eller två, nog för att jag skulle ta mig hem.
Fyllde tanken och har kört ca 20 mil utan några som helst problem. Inte heller finns det CDI-typiska varvräknarfladdret. Maskinen surrar och går hur bra som helst.
Och jag som redan laddat mentalt för att öppna boxen och börja löda...
Tack än en gång till Er som bistod med råd och tips!
/Robert G
Gothem, Gotland
(återstår egentligen bara att jobba vidare med bildhanteringen...)
Re: Motorstörningar
Postat: tis 02 sep 2014, 07:11
Så här reagerar min TA på låg soppanivå, September-Robert.
Ibland får jag ställa om till reserv när trippmätaren står på 24 mil. Ibland efter 30 mil. Allt efter körsätt, stads- eller landsvägs-körning.
Däremot går den aldrig vidare med störning, ens 300 meter. Några korta ryck och korta "döenden" i högst hundra meter sedan dör den, tills jag vridit om kranen.
Utom en gång när jag vek av i en korsning och la ner rätt ordentligt, då sög den luft en kort stund just för att tanknivån låg nära reserven.
Du hade väl inte åkt 50 mil på en tank. Hoppas jag nästan, för då har du en unik TA ingen annan varit nära ens. :shock: Och då tvingas jag ju erkänna avund. :wink:
Provade du vrida om till reserv, eller körde du på detta läge?
Re: Motorstörningar
Postat: ons 03 sep 2014, 10:42
av September
Hej och tack för svar/kommentar.
50 mil? Nja, inte hela sanningen. Det blev lite påfyllning under resans gång. Snittade på 0,44 och körde till 99 % laglig fart.
Åter till tändboxen: varför har jag en ynka medan "alla andra" har två..? Finns det ett alternativ att köpa till för att ersätta två i original eller är det helt enkelt en årsmodellsskillnad? Tyckte att jag läste på någon tysk sajt att det finns en box som ska ge högre effekt/lägre förbrukning. Stimmt das oder..?
Om soppatorsk: Har nödgats vrida på reserven en endaste gång och då var det ganska snabbt förlopp mellan bludder-bludder, effektminskning och stopp i maskin - inte alls som det jag beskrev i mitt första inlägg när jag trots allt, tog mig hem.
Re: Motorstörningar
Postat: ons 03 sep 2014, 18:58
Jag har ingen aning om detta med två eller en box. Har själv inte haft problem med tändningen. Men svar på detta kommer nog så småningom.
Re: Motorstörningar
Postat: tor 04 sep 2014, 23:02
av Skoogsnisse
Enligt Haynes manual är det CDIboxar på XL600 fram till -95 en för varje cylinder. Nyare XL600 Samma box till båda cylindrarna.
Re: Motorstörningar
Postat: fre 05 sep 2014, 21:26
av September
Topp!
Tack!
