Powercommander till Varadero
Postat: mån 03 sep 2007, 17:09
av v086139
Hej alla.
Har en Varadero -06. Är intresserad av om någon av er har erfarenhet av att montera ett powercommander enbart. Tänkte prova detta utan luft & buller. Kan det göra skillnad? Tycker att den verkar gå snålt och under 3000 är den rent av slö! Läste på en internationell varadero site att någon hade monterat enbart en powercommander och tyckte den gick bättre. Tror ni på det?
Någon som vet om Honda har en gel-sadel til varanen?
Hälsningar från en varandiggare.
Postat: mån 17 sep 2007, 01:22
av Klosterdalens stora fasa
Skillnaden är faktiskt inte så stor men man får lägre förbrukning.
Låg och mellan kan man förstärka rejält.
Mappa om den för svenska temperaturer , inte +30.
Jag kör me insatster slipons och pc3 , prioriterar stealthegenskaper framför öppna rykrör.
Med öppet rykrör och pc3 får du mycket kraftigare vrid på låg och mellan.
Men motorkaraktären är faktiskt rätt ok original.
Du kan tom tappa toppfart med öppna rykrör och mappning för detta då du väljer att få kraftigt egenskaper på låg och mellan och detta tas från toppeffekten.
Jag har rätt bra prestanda , vid gaspådrag på sexan i uppförsbacke visade mätaren 225 ganska snabbt...som original effektkurvan men lite mer pulver.
Re: Powercommander till Varadero
Postat: fre 07 mar 2008, 14:55
av Tim
v086139 skrev:Hej alla.
Jag har monterat en powercommander men även bytt luftfilter till ett kn filter Jag har en -06
Sedan har vi kört den på rullande landsväg och programerat den det gav en 2,5 hp och några Nm på toppen men mest skillnad är det i mellanregistret och soppaförbrukningen, -11% i 100 km i timmen
