Risers och handskydd.
- Hoj: Transalp xl650 -01
Hej, ny använder här.
Nån som testat att skruva på handskydd av märket barkbuster?
Och behöver jag längre slangar och vajrar för att få plats med 50mm styrhöjare?
"Fantiserar om det stora MC-äventyret.. lever det lilla.."
En tråd är ingenting utan bilder!
Re: Risers och handskydd.
Jag har höjt med Biltemas 19-38 mm på min TA -96 till maxhöjd 38 utan problem.
Ytterligare 12 mm låter inte mycket och borde väl gå, kan tyckas. Men för säkerhets skull innan du köper, lossa styret, ta hjälp att lyfta alternativt kila mellan något och mät. Hjälp att hålla uppe styret alltid bra. Lätt att utföra och då slipper du inhandla fel. Jag tror det blir slangen till bromsen som först blir för kort.
Angående handtagsskydden, titta här: http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=22&t=3258" onclick="window.open(this.href);return false;
- AndersG
- Hoj: Varadero xl-1000v -01
Hej JockeTransalp
och välkommen!
Även jag har Biltemas 19-38 på en TA -87. Jag kunde inte höja 38 mm utan fick avstå det minsta mellanlägget då jag tyckte bromsslangen fick lite väl tvär böj. Tror alltså inte du kan höja 50 mm rakt av.
Men som Fibern säger, testa hur mycket du kan lyfta innan. Du behöver också kolla vad som händer med vajrarna vid fulla styrutslag...
//Anders
och välkommen!
//Anders
Tack för svar och välkomnande
Hmmm då kommer jag behöva köpa längre bromsslang och kanske övriga wirar. Har ni kanske tips på vart jag finner det?
Hej och välkommen till Sveriges Trevligaste Forum
Ser att du bor i Sthlm, kan inte Sthlm så bra men Hela Hojen borde väl kunna skaka fram det du behöver.
Annars kan du ju besöka http://www.saarelainorr.se" onclick="window.open(this.href);return false; så fixar han säkert det du behöver
Psst..kolla tråden Shops..
Tack så mycket Lasse!
Ska kika med dessa efter att ja måttat fram de nya.
Man kanske skulle försöka få upp en bild på sin skönhet också
Hej och välkommen, Jocke.
Vet inte om det är relevant, men på min -11 funkade 50 mm. Fick bara justera banjonippeln till bromsen en aning, sedan är det inget som sträcker. Så, prova först (höjarna är ju hyggligt billiga ändå) innan du köper på dig annat. Vajrarna brukar gå att vinna några millimeter på ändå.
Då håller jag tummarna att ja slipper byta, hoppas få ut hojen från vintervilan under veckan.
Jocke
Kolla inn xl-träff light tråden här i Stockholm 28/3
Du är välkommen
Du är välkommen
Välkommen hit, Jocke
Som du ser, finns hjälpen precis runt hörnan härinne
Hoppas du kommer att trivas här, som många av os gör..
Som tidigare nämt, så har några fixat en liten XL träff i Sigtuna d 28 Mars..
Mera om den i tråden för träffar
Jag är glatt överraskad av hur snabbt jag fått svar och glada välkomnaden. Hade jag vetat detta hade ja regat mig redan förra året.
Den 28 låter absolut intressant. Måste dubbelkolla så det inte var då hojen skulle in på stor service.
Åter igen, tack!
Åter igen, tack!
@JockeTransalp - kolla om dom har en Varadero att låna ut i så fall
Och vara otrogen mot min 650? Ska se om de har nåt att erbjuda
- Hoj: XL650 - 02
Välkommen hit.
Jag höjde mitt styre för ett par veckor sen och då blev bromsslangen för kort.
Pumpservice i Gävle gjorde en ny för 370 kr medan jag väntade.
Firmor som pressar bromsslangar finns nog i de flesta större orter. Hydroscand tror jag pressar bromsslangar
Då ska ja se va de har på MC Varuhuset när den ändå ska in på storservice.
Så där då fick ja en sen födelsedagspresent till mig själv. En låda med barkbusters, 12v utag och styrhöjare.
Fick även råd av McVaruhuset när det gäller måttbeställa bromsslangar: NBM Hydralik, maila dem och fick ett snabbt och trevligt bemötande.
Alltid skönt med paket och trevligt bemötande
Då kan jag räkna ut att det bliver lite mek i garaget innan säsongen riktig sätter fart
Ska försöka få ut och kit:a svarta hingsten i helgen
Snabba på bara så du hinner träffen 28/3
Du kommer vel?
Du kommer vel?
Men hallå där, Ivar
JockeTransalp bor ju granne med våffelhuset (Stockholm/Vällingby), motorn hinner väl knappt att bli värm
Kan jag köra från Landskrona till våffelhuset, ja då kan väl JockeTransalp oxå
