Lägre sadel till 650-01:a?
- Hoj: Transalp xl650v -00
Jag är ju inte direkt känd för mina långa o ståtliga ben (är 173 cm o har korta ben) så jag tycker sadelhöjden är gransfall på min hoj så frågan är finns det lägre sadlar, som inte känns som att sitta på en träbänk, till min cyckel och var kan jag i så fall hitta en sådan?
(Mycket funderingar är det när man ligger hemma o är sjuk)
Re: Lägre sadel till 650-01:a?
Det finns en originalsadel som är lägre än originalsadeln. Hmm.... Fast du begriper nog hur jag menar Frågan är bara vilken som sitter på din hoj nu. Alpen är ingen låg hoj oavsett vilken sadel som sitter på.
- Hoj: XL650 - 02
Jag har den låga sadeln på min Transalp. Den är 3cm lägre än standard. Men du bör prova den innan köper den.
Det var synd att du inte kunde vara med träffen i Sigtuna för då hade du kunnat prova min.
Jag har klippt ur en bild från en 5 år gammal broschyr.
Tack för svaren grabbar
Om jag tittar på Skoogsnisses blid så ser den sadelsn "djupare" ut en den som sitter på nu så jag tror jag har orginalhöjden.
@ Skoogsnisse, om du mäter lägsta höjd på din sadel vad får du då och jag det var attans synd att jag inte kunde vara med i lördags?!
Här är en bild på min sadel och den är 85 cm hög.
Kolla de även i Haynes boken och där står det att låg sadel bara finns från årsmodell -04 (och jag har en -00 och inte en 01 som jag skrivit i rubriken).
Skogsnisse har ju en -02
Ja, det gör det lite märkligt. Tycker att man i vanliga fall kan lite på farbror Haynes men det är tydligt att Skoogsnisse är mer pålitlig
- Hoj: XL650 - 02
Nu har jag mätt sadeln den var 55 mm på lägsta punkten.
Min sadel köpte jag på Lelles för 5 år sedan.
jag såg att det var låg Transalpsadel till salu i Farsta.
http://www.blocket.se/stockholm/Sadel_T ... m?ca=5&w=3
Tack för hjälpen och för tipset Skoogsnisse
Kommer du ihåg om de sa att din sadel bara passade från -04 också?
- Hoj: XL650 - 02
Om jag minns rätt så passar sadeln på alla XL650 från -00 till -07.
- Hoj: XL650V Transalp -01
Jag använder den låga sadeln på min xl650 -01!
Tack för ytterligare input Skoogsnisse och rubas, det är härmed bestämt att en lägre sadel ska införskaffas
Synd att den på Blocket verkar vara blå-svart, tycker inte det passar till Gråmunken.
- Hoj: XL650 - 02
Jag tror att färgen inte stämmer på fotot så ring och fråga om färgen.
Har snackat med säljaren och han säger att den är gråsvart.
Vi ska försöka styra upp en träff efter påsk.
Låter nästan som du vill att påsken skall vara över nu
Det ligger mycket i det Jokern
Vi hade lite svårt att synka våra tider säljaren och jag så kl 04.00 rullade Gråmunken och jag ut från garaget för att träffa säljaren en bit söder om stan. Det mötet innebar att det nu sitter en nästan helt ny gråsvart låg originalsadel på Gråmunken vid turen från söder till jobbet tycke vi båda att det känndes riktigt bra
Tack Skoogsnisse för tipset om Blocketannonsen
Grattis Micke
Hoppsa du blir nöjd nu.
Bara ny framruta kvar
Tack Ivar,
Ja, och jag ser att Lelles i Uppsala har en hög ruta för 789:-
Ska ringa dem när de öppnar och har de den hemma så fundera jag på att ta långlunch idag
Lycka till med det EkeröMicke
Skickat från Lasses iPhone
