Koble bort sidestand switch ?
Postat: ons 22 apr 2015, 12:57
av Vikingxl
Hei
Noen her som vet om det lar seg gjøre å koble bort sidestand switchen på en 2003 Vara ?
Min begynner å bli trasig og ønsker om det lar seg gjøre å kople den enkelt bort ?
Hvordan ?
På forhånd mange takk
Re: Koble bort sidestand switch ?
Postat: ons 22 apr 2015, 13:33
Jag skulle nog rekommendera att du löser problemet istället. Att glömma sidostödet kan gå illa och det vill vi inte. Sen får du problem med besiktningen.
Men om det måste ske så är det nog bara att leta fram kontakten och bygla den.
Postat: ons 22 apr 2015, 14:09
Brytaren sluter väl strömkretsen. Om den krånglar och registrerar "sidostöd nere" fast det är uppfällt så är det väl antagligen fel i brytaren eller en kortsluten kabel någonstans före brytaren.
Gör en Ohm-mätning mellan kabel och chassi. Får du inget utslag där så är det troligen brytaren.
Postat: ons 22 apr 2015, 15:25
av Vikingxl
Hei
Takk for gode forslag. Jeg burde ha forklart meg bedre i første post.
Det er mekanisk feil på bryteren . Den lille pinnen inne i bryteren er brukket. (tok den av for rengjøring og den knakk
Har bestilt ny bryter , men det tar tid for å få den.
Så jeg ønsker å koble den kun bort midlertidig . Hva er enklest å gjøre da ?
Postat: ons 22 apr 2015, 16:09
av Vikingxl
Takk for svar
Så kretsen er normalt lukket (slutat) når sidestøtten er oppe.
Og åpen (frakoblet) når støtten er nede ?
Postat: ons 22 apr 2015, 20:32
Det är ju enkelt att testa... ta isär kontakten och lämna den öppen. Startar hojen? Nähä, så bygla ihop den då. Startar? Om inte, så finns ju ett fel längre upp i kablarna, men det känns ju inte så troligt.
