Värmehandtag, bygga själv eller köpa färdigt?
Postat: fre 21 sep 2007, 22:08
av jakob
Köpte häromdagen ett färdigt kit på motorexpo i östersund. kostnad 495:-
Helt klart prisvärt tycker jag och motiverar knappast till att bygga egna system. Monteringen tog ca 2 timmar, med lite fumlande, nästa gång går det på 1. Handtagen blev lite större än orginal, men det tycker inte jag var ett problem. Får hoppas att det håller.. ska montera ett relä via p-ljuset. känns som att det kan vara en bra investering
Postat: fre 21 sep 2007, 22:46
av MarAtt
Handtagsvärmare menar du?
Ja, under 500 kommer man knappast med lösa delar, så prisvärt helt klart!
Fördelen är att man kan designa/placera delarna precis vart man vill när man bygger själv.
Såg färdiga kit på honda för 995 här så då köpte jag delar löst.
Re: Värmehandtag, bygga själv eller köpa färdigt?
Postat: tor 04 okt 2007, 18:45
av jakob
jakob skrev:Köpte häromdagen ett färdigt kit på motorexpo i östersund. kostnad 495:-
ibland är det klokt att vara efterklok i förväg.. SKULLE ha monterat relät med en gång... startkablar känns ju lite pinsamt... men handtahen höll sig varma i 3 timmar...
Postat: fre 05 okt 2007, 01:29
av AeroSol
jakob skrev:ibland är det klokt att vara efterklok i förväg.. SKULLE ha monterat relät med en gång... startkablar känns ju lite pinsamt... men handtahen höll sig varma i 3 timmar...
Det är enklare att be nån medhjälpare putta igång den eller rulla nedför en backe. Lägg i femman + choken, dra in kopplingen, rulla/putta, släpp snabbt upp kopplingen, ge samtidigt lite gas, motorn hostar till, dra in kopplingen så att motorn inte dör. Klart!
Postat: fre 05 okt 2007, 19:18
av jakob
AeroSol skrev:jakob skrev:ibland är det klokt att vara efterklok i förväg.. SKULLE ha monterat relät med en gång... startkablar känns ju lite pinsamt... men handtagen höll sig varma i 3 timmar...
Tack för tipset, ska tänka på att alltid ha med en medhjälpare och parkera i en backe när jag tänkte få dåligt batteri, finns dessa som reserdelar?
fast just denna gången var det lättare, men till yttermera visso pinsamt, att kabla igång pärlan..
Postat: fre 05 okt 2007, 22:15
av AeroSol
jakob skrev:Tack för tipset, ska tänka på att alltid ha med en medhjälpare och parkera i en backe när jag tänkte få dåligt batteri, finns dessa som reserdelar?
Han/hon du lånar det extra batteriet kan kanske hjälpa till att putta på menade jag. Eller så kan du spänna fast både batteriet och medhjälparen under pakethållaren...
Postat: lör 06 okt 2007, 07:46
av jakob
[quoteHan/hon du lånar det extra batteriet kan kanske hjälpa till att putta på menade jag. Eller så kan du spänna fast både batteriet och medhjälparen under pakethållaren...
[/quote]
Får man inte vikten väldigt långt bak då, hur blir väghållnigen, blir inte medhjälparen väldigt arg??? nä, skämt åsido, lyckades med bravaden på min egen gårdsplan, hade traktorn vid sidan om så det var bara att lyfta på sadeln koppla in och starta. Bor dessutom så taktiskt Fel att det bara är uppförsbackar åt alla håll...
