Om jag har hojen på centralstödet med växel i så finns det ett glapp när jag rör bakdäcket fram o tillbaka.
Samt om jag startar med för hög växel i så hackar den innan man får upp lite fart.
Hörde med en Mc firma o dom sa att det inte var nåt fel utan det var så.
Kan hjälpa lite om jag byter ut ryckutjämnarna bak
Problem med glapp i axeln in i lådan ?
Re: Problem med glapp i axeln in i lådan ?
Det är nog ryckutjämnarna.
Dom är lätta att byta. Bara av med hjulet så ligger dom bakom drevet.
Eller hjullager / swinglager
Nått sånt ja! Låga odds på att det första som ger sig är Axeln ur lådan. Lager är ju trots allt slitdelar som behöver bytas ibland!
- Hoj: Varadero XL1000-02
Re: Sv: Problem med glapp i axeln in i lådan ?
Verkar inte vara nån fara..kände på kompisens varan o han hade likadant.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
...om inte han har samma fel..
Gött Christer - bara att gasa då
@Christer
Om jag förstått dig rätt så menar du i hjulets radiella rörelse.
Rör det sig om flera centimeter eller bara någon enstaka?
Om du har en växel i och uppallad hoj, då går alltid bakhjulet att röra framåt och bakåt. På ettan kanske en eller två cm. Tvåan lite till osv. kedjeslack och lite spel mellan kuggar i växellåda och eventuellt halvmillimeter-glapp i framdrev, gör tillsammans att hjulet går att jucka lite fram och tillbaka. Kan aldrig bli helt stumt.
Och att starta på för hög växel gör att hojarna hackar innan farten ökat så motorn får dragkraft. Till och med ettan är tillräckligt att få Transalpen att "protestera" vid start med tung last.
Ja precis så Fibern ursäkta om ja varit otydlig
Nu fattar jag Trodde du menade sidledes jag! Jamen så gör min oxå och det torde som redan sagts vara helt normalt
Tror du kan sova lugnt.
