Jag har haft ett lustigt (och läskigt )fenomen ett par gånger min hoj det sista. Första gången gick det bra, andra gången gick det inte så himla bra.
Första gången var det som att hojen nös till. Det lät som ett högt nysande och det kom en rökpuff som luktade bränd olja från vänster sida om motorn. Riktigt skumt tänkte jag. Stannade och tittade men kunde inte se något ovanligt. Hojen gick som den skulle. Min misstanke var att det var vevhusventilationen som satt igen och att det var en "propp"i den som släppte. Andra gången det hände, typ en vecka senare så hände samma sak men mycket värre. Ett story rökmoln av olja och en ordentlig nysning. Stannar och kollar. Hela sidan på främre cylindern är full av olja samt att jag ser att ventilkåpspackningen tryckt ur sitt spår. Spännande!! Det fick bli bärgare till honda. Diagnosen var att statorn kortslutit och antänt oljedimma i motorn som tryckt ut packningen! Så nu väntar hojen p en ny stator!! Tänkte att detta kan vara bra att dela med sig av då det är ett skumt symptom på en kortslutning av statorn!!
Kortslutning i statorn = spännande symptom!
Re: Kortslutning i statorn = spännande symptom!
Det låter inte bekvämt
Hoppas inte det händer på min 07:a
Tack för att du delar med dig av din "upplevelse"
