Avrinningskanal (bensintank)
Postat: tis 01 sep 2015, 14:48
av JDesign
Har ett litet bekymmer när jag har kört vid blött väglag eller om det har regnat på hojjen.
Det samlas nämligen lite vatten runt öppning till tanken, det finns ett hål som jag gissar är för att dränera eventuellt vatten.
Någon som har ett bra tips på hur man kan rensa detta? eller var det mynnar ut?
Re: Avrinningskanal (bensintank)
Postat: tis 01 sep 2015, 18:48
@ JDesign, inte för att jag vet, men spontant skulle jag säga att testa med en ståltråd. Jag TROR slangen mynnar i trakten av C-stödet.
Bara så länge, du lär få bättre svar snart
Postat: tis 01 sep 2015, 19:13
av Ivar
Va med att prova blåsa rent hålet med tryckluft?
Postat: tis 01 sep 2015, 20:18
av ostrobotnia
Mitt var det skräp i. Trasa i tankhålet och resten blåstes ut med tryckluft.
Postat: tis 01 sep 2015, 23:20
av Skoogsnisse
På min Transalp var det ett veck på slangen som går från bakkant undersida av tanken till fästet vid centralstödet.
Det gjorde att det samlades vatten runt tanklocket som rann ner i tanken när man öppnade tanklocket.
En suddig bid från Haynes.
Postat: tor 03 sep 2015, 20:49
av JDesign
Ok, gick ut idag för att fixa det. Lyfte på tanklocket o vipps så fanns det inget vatten kvar
Postat: tor 03 sep 2015, 21:15
Slå dit lite vatten själv med lämpligt finkänslig kanna. Då kan du ju se om det stannar, och testa lite olika åtgärder.
Postat: lör 19 sep 2015, 07:30
av jocks79
Precis som skogsnisse hade jag ett veck på slangen, blir lätt när man sätter tillbaka tanken. Om du drar i slangen nertill, under hojen, blir den rak. Blås sen ut med tryckluft. Tänk på varje gång du haft av tanken. På min hoj har detta dessutom resulterat i rost i avrinningsröret så jag ska behandla insidan med Carosol rostomvandlare så fort jag blir färdig till det.
