Väskor -flytta blinkers? +rack för nära avgasrör?
Postat: lör 31 okt 2015, 12:26
av Malin
Behöver lite råd angående rack- och väskmontage...
Fick på racket men på avgassidan sitter det nära röret, se bild nedan.. För nära? Eller klarar det sig? Vet inte vad andra har för erfarenheter av värme och rackmontage...?
Nästa fråga gäller bilnkers. Som synes på bilden trycker själva väskorna på blinkers när de sitter på (snyggt utseende
Vad göra? Flytta dem, hur och vart isåfall, hur har andra löst det?
Tacksam för råd och tips...!
Re: Väskor -flytta blinkers? +rack för nära avgasrör?
Postat: lör 31 okt 2015, 12:38
av Malin
Verkar som jag misslyckades med bilderna, försöker igen...
Rack nära avgasrör:
Väskor trycker på blinkers:
Postat: lör 31 okt 2015, 13:15
av Ivar
@Malin
Ser konstigt ut.
Säkert det inte skal va non distans så du får holdarna till sidoväskarna längre ut?
Då löser man problemet med båda avgasröret och blinkersen.
Jag vet inte, men fattas distans är det konstigt det gick att montera?!?
Köpte du nytt äller fick du tak på begagnade?
Du lär nog få svar av nogra på forumet som har äller har haft XL600
Postat: lör 31 okt 2015, 13:28
Prova att lägga en liten distans bakom racket så det inte ligger an mot ljuddämparen.
Det bör räcka med ett par brickor eller nåt, bara skruven räcker.
Blinkersen hade jag bytt ut till nåt roligare. Det är ju alltid kul att köpa grejer till hojen
Postat: lör 31 okt 2015, 13:35
av Malin
Hm... Kämpade ganska mycket med att få på racken. Och har distanser med brickor på några ställen, la på dem för att få dem att passa... Tänker... Jo, kanske kan få på ännu fler distanser, men det blir väldigt långa bultar och vill ju egentligen inte ha väskorna ännu längre ut. För avgasrörets skull kan jag lägga på lite till om jag skaffar längre bultar. Tolkar era svar som att ni anser att racket sitter för nära röret?
På andra sidan är jag mer tveksam, det blir snarare rörstumpar än brickor för att få ut racket så långt..
Ni som har väskor på XL600, har ni behövt flytta blinkers för väskorna?
Postat: lör 31 okt 2015, 13:37
av Malin
Och ja, alltihop är beg men ska passa till XL600 (och det gör det ju också... Typ:))
Postat: lör 31 okt 2015, 13:42
Så länge det inte ligger och skaver på ljuddämparen är det ingen fara.
Värmen brukar inte vara nåt problem.
Men att flytta ut dom så att blinkersen får plats blir nog inte bra.
Försök att få tag i några som är lite kortare.
Postat: lör 31 okt 2015, 14:27
av Malin
Ja, jag tänker nog också hellre modifiera blinkers...
Är det någon som känner till att det finns kortare "gummihållare" till blinkers till XL600 så att blinkers får plats innanför väskorna? Det enklaste vore ju att få in dem en aningens så att de inte gick emot... Är inte så sugen på att byta blinkers etc förutom att få väska+blinkers att funka ihop...
Postat: lör 31 okt 2015, 14:42
Jag vet inte om det finns kortare "gummihållare", men i så fall att du ska bort med dom är det väl lika enkelt att passa på att byta?
Denna typ kan ju vara ett alternativ
http://www.ebay.com/itm/2X-LED-CARBON-B ... Nf&vxp=mtr eller kanske dessa
http://www.ebay.com/itm/4X-Black-Univer ... Ug&vxp=mtr.
Dom sista har jag på min Varadero och dom är 7,5 cm långa.
Lycka till
Postat: lör 31 okt 2015, 17:43
Vad är det för märke på racken och väskorna.
Jag har ett Givi-rack i svartlackerad gjuten aluminium och varken väskor eller rack tar i någonstans. Och dessutom originalblinkers.
Möjligt att det finns någon skillnad på blinkersmontering mellan -93 och -96 års modell.
Postat: lör 31 okt 2015, 22:59
av Malin
Väskorna är Kappa och racken finns det inget märke på... (dvs samma som Givi eller är jag helt fel ute?) Väskorna har två klackar längst ner som går ner innanför extraskena längst ner på racken och sen låses de med snäpp som klickar i upptill, nyckel på väskan (ok, inte världens bästa förklaring men begripligt?).
Ja, de kaaaan vara så att racken är till -94 års modell och senare...
Säljaren sa något om 94-98, fast när jag kollade med butik så var intervallen 89-93, 94-96, 97- etc, så jag fick inte ihop det med åren... Min hoj är -93:a. Jag studerade en faslig massa bilder på årsmodeller 93-96 för att hitta om det fanns skillnad men kunde inte se någon, hittade bara att kåpor fram och strålkastaren ändrats, inget bak..? Kan jag ha missat att blinkers ändrades...?
Postat: sön 01 nov 2015, 07:14
Leta här...:
http://www.xlmoto.se/honda-xl-600-v-tra ... k/blinkers" onclick="window.open(this.href);return false;
...så kanske du hittar nåt som passar. Du behöver ju bara ett par blinkers med kortare "stolpe". Om de sen är diod- eller led-blinkers så är det ju ren bonus.
Postat: sön 01 nov 2015, 08:05
av Malin
Tack!
Det är inte så att någon har bild på en -93 eller -94-96 hoj med väskor på bakifrån så jag fattar skillnaden med blinkers... Alternativet till att byta blinkers är kanske att skaffa rätt rack så väskorna hamnar rätt...
Det är inte dödsviktigt, men jag gillar ju lite att hojen har sina originalblinkers... om det går...
Postat: sön 01 nov 2015, 11:54
Jag vet inte hur de ser ut idag, men min Givirack har integrerade blinkers, som sitter fästade på en lite bakåt utskjutande förlängning av racken, vilket även flyttar dem bakom väskorna..
