Varadero's Centralstöd, mått till däcket.
peppe
Hoj: XL 1000VA-10
Inlägg av peppe »
Tjena på alla Vara-vårdare!
Kan någon ge Peppe avstånden från bakdäcket till centralstödets fötters insida!!
Jag upptäckte att mitt Centralstöd var väldigt nära däcket, 9 mm på vänster sida, är det allmänt?
Vidare koll gav mer att fixa, lös M12 flänsbult, (den långe )och att vänster sidas lilla bult var helt borta!
Kanske detta gjort mitt C-stöd skevt???
Detta skall vara gjort på Honda i Helsingborg vid nyleverans till förra ägaren 2010!
Inget man ligger o kollar varje dag. Hoppas ngn kan ge mig ett normalt mått.
Nu börjar lite underhållsdagar/kvällar.
Det blev en tur i söndags, ok men lite kyligt i skuggpartier.
På 3 platser var det rådjur på vägen, knappt de reagerade på signalhornet!
Ha de Peppe
Re: Varadero's Centralstöd, mått till däcket.
Om inte några andra svarar dig, kan jag gå ner i garaget o fota o mäta imorgon eftermiddag *thumb_up*
Ivar
Hoj: VFR 1200 X
Inlägg av Ivar »
Hej @peppe
Har du 9mm. på båda sidor äller är det olika mått?
Borde va samma mått på båda sidor.
Gick ut i garaget och mätte.
Jag har SW-Motech's centralstöd.
Har Micheline Anakee 3 däck och det är 2cm. på värje sida på min hoj.
peppe
Hoj: XL 1000VA-10
Inlägg av peppe »
Tack för era svar, jag har väldigt olika mått, 9 mm som sagt på vänster och 2-3 cm på höger sida. Det är Hondas eget C-stöd!
Du får gärna ge mig ditt mått Jokern, har du hondas eget, jag vet inte om det skiljer ngt på olika fabrikat?
Något har ju tydligen blivit galet! Vi hörs...
Laffe
Hoj: Africa Twin Hardcore -16
Inlägg av Laffe »
Jag mätte nyss, typ 2 cm på båda sidor jag också, med Heidenau K60 Scout.
Ivar
Hoj: VFR 1200 X
Inlägg av Ivar »
peppe skrev:Tack för era svar, jag har väldigt olika mått, 9 mm som sagt på vänster och 2-3 cm på höger sida. Det är Hondas eget C-stöd!
Tyvär är jag rädd ditt är snätt. Ca. 1cm. på vänster och 3 på höger låter inte rimligt.
Gisser på att du med skal ha 2cm. på båda sidor. Det kansje går att rikta med varme äller fattas det distansbrickor? Jag kan gå ut igen och fota vad jag menar.
Ivar
Hoj: VFR 1200 X
Inlägg av Ivar »
Distansbrickan på bildet är 3cm.
Ser nog inte likadant ut på din om du har Hondas orginal men det kanske skal sitta no lignande som fattas?!? Värd att kolla iallafall
Big boss vara
Hoj: varadero xl1000-99
Inlägg av Big boss vara »
Ivar det är dom två distanserna som saknas på mitt stöd åxo .men jag hittade måtten på XL sidan . Så antingen har jag sådana rör i den storleken eller så kör jag i gång svarven å fixar till det . Nemas problemas . Men för till fället är ju lite fix kvar av nya avgasrör . Så jag går ner till källaren snart å fortsätter med dem .
peppe
Hoj: XL 1000VA-10
Inlägg av peppe »
Underbart med fungerande forum, finns inget bättre gäng att få!
Jag får plocka bort stödet o rikta d.s. Jävla märkesverkstäder....
Tack igen, alla Ni.
@peppe:
Jag ser att du redan har fått "stöd" av dom andra..
Min står på centralstödet just nu, och jag kan inte få upp den igen, om jag skall mäta..
Min arm är inte stärk nog än :frust:
Ang. Honda center i Helsingborg, så hade dom stora problem i verkstan, när dom bosatte sig på Väla..
Typ dåliga mekaniker och dålig planering, men nu har dom fått rätt på det mesta och mycket hjälpsamma personal *thumb_up*
peppe
Hoj: XL 1000VA-10
Inlägg av peppe »
Gokväll Jokern o Ni andra osså!
Tack för bra info. Har du, Jokern ett Honda originalstöd? Isf kan du kolla när så är ok, nu är det förmodligen " kört " för denna säsongen. Nu skall C-stödet bort o riktning av d.s skall ske.
Tur kan man sägaatt inget annat hänt, typ mc ramlat eller foten tagit i däcket!
Nu får man vara glad att detta upptäcktes i tid! Ingenskada är skedd, förutom skevt stöd, bara materiella ting i miniformat.
Mvh Peppe
Eftersom jag är andra ägaren på min Varadero och han jag köpte den av, fick monterat stödet hos förhandlare i Linköping, då skulle jag utgå ifrån att det är ett original stöd..
peppe
Hoj: XL 1000VA-10
Inlägg av peppe »
Nu har Peppe plockat av C-stödet, det är så rakt o fint som ett nytt?!??,!.,?,
Lite finputs får göra avståndet bättre, skära bort lite av fotens omvikta plåt m.m.
Återkommer.
