Varadero's Centralstöd, mått till däcket.
Postat: ons 04 nov 2015, 20:33
av peppe
Tjena på alla Vara-vårdare!
Kan någon ge Peppe avstånden från bakdäcket till centralstödets fötters insida!!
Jag upptäckte att mitt Centralstöd var väldigt nära däcket, 9 mm på vänster sida, är det allmänt?
Vidare koll gav mer att fixa, lös M12 flänsbult, (den långe )och att vänster sidas lilla bult var helt borta!
Kanske detta gjort mitt C-stöd skevt???
Detta skall vara gjort på Honda i Helsingborg vid nyleverans till förra ägaren 2010!
Inget man ligger o kollar varje dag. Hoppas ngn kan ge mig ett normalt mått.
Nu börjar lite underhållsdagar/kvällar.
Det blev en tur i söndags, ok men lite kyligt i skuggpartier.
På 3 platser var det rådjur på vägen, knappt de reagerade på signalhornet!
Ha de Peppe
Re: Varadero's Centralstöd, mått till däcket.
Postat: ons 04 nov 2015, 20:48
Om inte några andra svarar dig, kan jag gå ner i garaget o fota o mäta imorgon eftermiddag
Postat: ons 04 nov 2015, 20:49
av Ivar
Hej @peppe
Har du 9mm. på båda sidor äller är det olika mått?
Borde va samma mått på båda sidor.
Gick ut i garaget och mätte.
Jag har SW-Motech's centralstöd.
Har Micheline Anakee 3 däck och det är 2cm. på värje sida på min hoj.
Postat: ons 04 nov 2015, 21:21
av peppe
Tack för era svar, jag har väldigt olika mått, 9 mm som sagt på vänster och 2-3 cm på höger sida. Det är Hondas eget C-stöd!
Du får gärna ge mig ditt mått Jokern, har du hondas eget, jag vet inte om det skiljer ngt på olika fabrikat?
Något har ju tydligen blivit galet! Vi hörs...
Postat: ons 04 nov 2015, 21:23
Jag mätte nyss, typ 2 cm på båda sidor jag också, med Heidenau K60 Scout.
Postat: ons 04 nov 2015, 21:33
av Ivar
peppe skrev:Tack för era svar, jag har väldigt olika mått, 9 mm som sagt på vänster och 2-3 cm på höger sida. Det är Hondas eget C-stöd!
Tyvär är jag rädd ditt är snätt. Ca. 1cm. på vänster och 3 på höger låter inte rimligt.
Gisser på att du med skal ha 2cm. på båda sidor. Det kansje går att rikta med varme äller fattas det distansbrickor? Jag kan gå ut igen och fota vad jag menar.
Postat: ons 04 nov 2015, 21:41
av Ivar
Distansbrickan på bildet är 3cm.
Ser nog inte likadant ut på din om du har Hondas orginal men det kanske skal sitta no lignande som fattas?!? Värd att kolla iallafall
Postat: ons 04 nov 2015, 21:58
av Big boss vara
Ivar det är dom två distanserna som saknas på mitt stöd åxo .men jag hittade måtten på XL sidan . Så antingen har jag sådana rör i den storleken eller så kör jag i gång svarven å fixar till det . Nemas problemas . Men för till fället är ju lite fix kvar av nya avgasrör . Så jag går ner till källaren snart å fortsätter med dem .
Postat: ons 04 nov 2015, 22:27
av peppe
Underbart med fungerande forum, finns inget bättre gäng att få!
Jag får plocka bort stödet o rikta d.s. Jävla märkesverkstäder....
Tack igen, alla Ni.
Postat: tor 05 nov 2015, 07:57
@peppe:
Jag ser att du redan har fått "stöd" av dom andra..
Min står på centralstödet just nu, och jag kan inte få upp den igen, om jag skall mäta..
Min arm är inte stärk nog än
Ang. Honda center i Helsingborg, så hade dom stora problem i verkstan, när dom bosatte sig på Väla..
Typ dåliga mekaniker och dålig planering, men nu har dom fått rätt på det mesta och mycket hjälpsamma personal
Postat: tor 05 nov 2015, 21:20
av peppe
Gokväll Jokern o Ni andra osså!
Tack för bra info. Har du, Jokern ett Honda originalstöd? Isf kan du kolla när så är ok, nu är det förmodligen " kört " för denna säsongen. Nu skall C-stödet bort o riktning av d.s skall ske.
Tur kan man sägaatt inget annat hänt, typ mc ramlat eller foten tagit i däcket!
Nu får man vara glad att detta upptäcktes i tid! Ingenskada är skedd, förutom skevt stöd, bara materiella ting i miniformat.
Mvh Peppe
Postat: tor 05 nov 2015, 23:30
Eftersom jag är andra ägaren på min Varadero och han jag köpte den av, fick monterat stödet hos förhandlare i Linköping, då skulle jag utgå ifrån att det är ett original stöd..
Postat: lör 07 nov 2015, 15:20
av peppe
Nu har Peppe plockat av C-stödet, det är så rakt o fint som ett nytt?!??,!.,?,
Lite finputs får göra avståndet bättre, skära bort lite av fotens omvikta plåt m.m.
Återkommer.
