Ja det var ju lite dålig timing!
Då hoppas vi på snabb bättring
Idag..
Re: Idag..
..eller snarare i förrgår kväll så blev det säsongens premiärtur
Det dröjde ju litet då jag måste få hem lite reservdelar först och få hojen i körbart skick. Tack för hjälpen där @Janneboj
Så en liten runda på 80 km i det fina men svala vädret (+7). Hade dessutom sällskap av @Lena så det var ju trevligt
Re: Idag..
...gjordes premiärturen. Ca 5 mil i endast 7-8 grader men rätt så soligt. Jodå, efter laddning av batteri så startade den och gick lika snällt som då jag ställde undan den för vintern. Fast..det är ju Honda så klart...
Re: Idag..
Härligt Fibern
Då är vi igång
Då är vi igång
Re: Idag..
Gött mos, Fibern
Re: Idag..
Nja @Stefan...är det pulvermos vet jag inte om det är så "gött".
Nej alltså, eftersom SMHI hotat/lovat med upp till drygt 20 mm nederbörd, mest som snö, i helgen, passade jag på igår. Jag trodde inte på den prognosen och nu har den visserligen skrivits ner och rejält också, till ca 5 mm, med regn och inslag av snö. Den korta grusväg jag behöver åka (ca 300m) upp till civilisationen i byns centrum, har torkat upp i ytskiktet men om kanske en vecka så går tjälen och då blir den lite smetig några dar, så den detaljen spelade också in.
Våren tog någon sorts time out för ett par veckor sen, eller om den hamnade i karantän jag vet inte säkert vad Corona kan ställa till med.
Batteriet hade laddat ur, märkligt nog, men med starthjälp gick "moppen" igång som vanligt. Får stå med Cetek:en i nåt dygn och sen får den stå en vecka utan laddare så får jag indikation om jag måste byta batteriet.
För övrigt blir det inte mer spännande än så. Kommer väl som vanligt ta AT:n till smärre ärenden till stan å dylikt och till sommaren ska jag botanisera lite i Västerbottens fjällvärld. Kultsjöområdet med Saxnäs, Fatmomakke och Marsliden och kanske Stekenjokk.
https://goo.gl/maps/mEiwQuJJ8cHvjmXQ9 eventuellt fortsätta den här biten; https://goo.gl/maps/UenvLoBP7JY8vqag7
sen norrut och hemåt.
Re: Idag..
@fibern, nää, hemlagat ska det vara! Bra potatis, en skaplig klick smör och grädde. Smaksatt med salt, peppar och nyriven muskot. Ibland även en näve (obs anagrammet riven Västerbotten (osten alltså). Yummie
Men gött att säsongen börjar så smått även där uppe.
Själv får jag avvakta ett litet tag till efter att ha kvaddat vänsterbenet, men då har jag ett par hundra mil i häcken redan Men snart så...
Re: Idag..
...känns det bra att premiären avklarades i förrgår. Vilket nog framgår tydligt av bilden. Snömos!
Det moset kan jag svälja @stefan. Har däremot inte provat med W, alltså osten i fråga. Du strör det ovanpå moset, eller rör du ner det?
Just nu är tempen på noll,men eftermiddan ska bjuda på sol och 7-8 grader, så när det vita (vackra, eller hur Peter?) smält undan ska grillen fram.Det moset kan jag svälja @stefan. Har däremot inte provat med W, alltså osten i fråga. Du strör det ovanpå moset, eller rör du ner det?
Re: Idag..
Nä Fibern! Snö i maj är inte vackert
Det framkallar ångest hos en västkustbo
Re: Idag..
@Peter
Det finns hjälp mot "ågren", ungen man.
Re: Idag..
Jajamensan
Sol, värme och en en pilsner då och då botar vinterångest
Re: Idag..
@Fibern, om det inte ska i ugnen så rör jag ner osten. I rätt sammanhang ger det en trevlig smaktillsats.
Hoppas du också får bättre förutsättningar snart
Re: Idag..
@Stefan, säkert säkert. Om en dryg vecka vänder det.
Re: Idag..
Det var ju ändå tisdag tänkte jag och fick in en tur på 6 mil, mestadels på slingriga 70-vägar
- Skye
- Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Re: Idag..
Har tydligen varit väldigt mycket snö i Norge i år och fjällvägarna öppnar senare än vanligt..
Här är Suleskardsvägen från Setesdal till Lysebotn. En väg som varit med på några Fjellturer
https://www.nrk.no/video/suleskard-some ... 6ac933ea5c
Re: Idag..
Det är tur vi slipper det eländet här i dom södra delarna av Sverige
Det tar en stund att bli av med all den snön!
Re: Idag..
Huvvaligen...
Lite åt det hållet i norrbotten också. Såg att de nu skulle hyvla av kanterna, så att renkalvarna får en chans. Det just en nyplogad väg ska tydligen vara väldigt besvärlig för dem, de kommer inte upp på andra sidan. Och det kan man ju förstå, 3-4 meter rakt upp i snön.
- Hoj: Varadero XL1000-04
Re: Idag..
Galet mycket snö, men vilka vackra vyer!
Jag är barnslig nog att tycka det hade varit både roligt och spännande att köra den där vägen direkt efter att dom öppnat den.
- Skye
Re: Idag..
Upplevde nåt liknande på Tindevegen med några forumkamrater tidig Juni på väg hem från Geiranger. 3m snövallar på var sida vägen upp till toppen på 1250 meter. Sedan när vi kom ner i dalen var det +25°
