Vindruta till Xl1000V -01
Postat: sön 10 jan 2016, 12:16
av Jackiie
Hittade inte det "egna forumet" för vindrutor.
Jag är 1,90 lång, och har kollat två trådar här tidigare i alla fall. Då dessa är från 2015 vet jag inte om något förändrats.
Vad finns det för alternativ till en -01? Vilket är "bäst"?
Ser man fortfarande över rutan, i och med att den kan bli skitig?
Blir det samma effekt som att huka sig bakom originalet (väldigt bekvämt)?
Re: Vindruta till Xl100V -01
Postat: sön 10 jan 2016, 12:50
En av trådarna om vindrutor är denna.
http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=12&t=219" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen har du tre korta nästan i följd, några trådar under din.
Postat: sön 10 jan 2016, 12:54
Här kanske du också hittar nåt nyttigt.
http://www.xl-forum.se/viewforum.php?f=12" onclick="window.open(this.href);return false;
| ! | Meddelande från: Skye |
| skulle ägna en timma att läsa igenom hela kategorin så får du svar OCH tips på många frågof |
Postat: mån 11 jan 2016, 00:47
av Jackiie
Yes, tar det som kvällens läsning!
Kan passa på att fråga; i de flesta forum brukar det anses vara fult att återuppliva gamla trådar, men det kanske inte är något problem här, med tanke på att de flesta modeller som diskuteras är gamla?
Postat: mån 11 jan 2016, 10:49
av Jackiie
Angående modellmärkningen säger bland ammar Wikipedia att min modell bör vara SD02 (om det inte är någon annan detalj jag missat):
"As of 2001, the production was in the Spanish Honda plant in Montesa moved to closer to the main market for touring enduros Europe to produce. All Varadero produced in Spain carry the additional designation SD02."
Postat: mån 11 jan 2016, 11:44
av Jackiie
Ah, då hänger jag med! Antar att jag har en SD02 MK1 isåfall.
Postat: sön 28 feb 2016, 21:10
av pierre
Efter att ha läst en hel del om vindrutor i forumet så har jag förstått att det är en djungel, när det gäller att hitta rätt. Jag har Giviruta på min -01, men den är ju värre än att köra utan ruta. Om jag förstått det rätt så är det inte säkert att en MRA vario blir bättre, eller? Av mina 195 cm så är 110cm ovanför sadeln. Det står väldigt mycket intressant i ämnet, men just det här blev jag inte riktigt klok på.
Postat: sön 28 feb 2016, 21:47
av pierre
Tack för hjälpen skye. Då har lite mer att söka på. Lite vind måste man ha. Det är ju lite av grejen med motorcykel. Annars kan man ju lika gärna sitta i bilen, men som det är nu så är det så mycket oljud att kroppen har svårt att göra sig hörd, och kommunicera med hjärnan. Det händer ju däremot att kommunikationen på andra hållet strejkar.
Postat: mån 29 feb 2016, 09:44
Oljud, missa inte hörselskydden tinitus är inte kul.
