Monteringsproblem hasplåt
Postat: ons 14 sep 2016, 19:50
av Cesen Route
Fick hjälp idag av en duktig meckare som skulle montera en hasplåt på min Transalp.Hasplåten gick inte att få dit då motorbågen är för smal. Måste jag ta bort motorbågen om jag vill ha en hasplåt?
Får jag välja mellan motorbågen och hasplåt så fimpar jag hasplåten och säljer den. Killen som mecka trodde ev att det går att bredda bågen lite då den går att ta i sär på mitten.
Re: Monteringsproblem hasplåt
Postat: tor 15 sep 2016, 07:02
Går det inte modifiera hasplåten på något sätt?
Postat: tor 15 sep 2016, 10:43
av hogge
Är det samma märke på dom? Brukar inte gå o blanda olika märken. Så var det när jag köpte till min Yamaha XT660X. Jag köpte SW-Motech. Passa jättebra. Varje tillverkare anpassar dom ju till dina egna grejor. Så du blir tvungen att köpa samma märke.
Lycka till
Postat: tor 15 sep 2016, 18:03
Instämmer med Hogge. Det går ju inte att säga någonting om du köpt hasplåt och bågar från olika håll. Och, som han säger, den som gjort bågarna, har ju anpassat sin variant av plåt efter sina bågar. Håller också med om att det borde vara lättare att fila lite på plåten än på bågarna.
Själv tog jag båda bitarna från Touratech, och det passade bra ihop, även om bågarna i sig lämnade en del att önska. Tror dock att det kan gå att justera, ska testa i vinter (kanske, allt är ju på plats och funkar).
Postat: fre 16 sep 2016, 18:18
av Cesen Route
Jag får tacka för hjälpen.Det lutar åt att jag säljer hasplåten.
Postat: lör 15 okt 2016, 21:36
av Söderberg
På frugans hoj monterade jag båge från Heed och hasplåt från Sw-motech. Det passade med viss modifiering och kreativitet. Se tråd i min Xl-maskin. Eller sök på lille gule.
Skickat från min E6553 via Tapatalk
