Få bakhjulet att spåra rakt
Postat: tor 05 jun 2008, 21:28
av joeng38
Hej,
Hur kan man kolla att bakhjulet spårar rakt? Har haft punka och återmonterat hjulet. Strecken på kedjespännarna är ju inte så precisa, eller?
Postat: tor 05 jun 2008, 23:12
av Tramsvalp
Lägg en rak planka längs med bakhjulets fram- och bakkant så högt upp som möjligt. Den ska hamna 1-2 cm från det smalare framhjulets fram- och bakkant. Och samma avstånd på hojens båda sidor. Gick det att förstå?
Men egentligen är det nog viktigare att fram- och bakdrev spårar, med tanke på kedjans livslängd. Då brukar nog även hjulen spåra rätt bra.
Sikta längs bakdrevet (helst utan kedja) så det träffar framdrevet. Eller bäst, använd en tråd för bättre precision.
Eller gör som jag tänker göra hädanefter, efter ett tips i nåt annat forum: Laser! Mest för att det är kul, och för att jag hade en billig laser-vinkelmätare, typ laserpekare på gradskiva. Tog bort gradskivan, lägger "pekaren" mot bakdrevets sida, och ljuspricken ska hamna en halv pekardiameter bredvid framdrevet. 8)
Kolla bara att pekarens stråle är parallell med höljet...
Skjutmått
Postat: tis 04 aug 2009, 11:12
av jerkonetti
Ta ett skjutmått och mät kedjesträckarna. Använd stickan. Då blir det på 10/dels mm. Det räcker.
